Buonasera a tutti, sono alle prese con la. Riparazione di una testa mobile a led, che ha voluto iniziare a fare i capricci, riposata un errore NTC. NC
E il led non si accende, quindi ho dedotto che fosse il sensore di temperatura che non funzionasse bene, e ho trovato questo componente NTC 5D-11 la domanda è sui datasheet ho letto che ha un valore di 5 Ohm a 25 gradi senza alimentari.
Ma successivamente me non sono certo che il Problema sia quello, se volessi fare una prova con una resistenza è possibile? Se metto una resistenza da 5 Ohm 1w o 5w è come se ci fosse il. sensore corretto? Grazie mille
postato il: 03.09.2021, alle ore 07:15
Ma tu il valore attuale della NTC l'hai misurato?
falcetta
postato il: 03.09.2021, alle ore 07:44
Ho provato a misurarlo ma senza dissaldarlo dalla scheda e da un valore di 8 Ohm circa!
postato il: 03.09.2021, alle ore 11:10
E' più o meno come questo? Il video potrebbe esserti utile. Non credo che il problema sia la NTC, se hai misurato 8 ohm , tra tolleranza del componente e tolleranza del tester, io la darei per buona.
Fai un po di foto.
falcetta
postato il: 03.09.2021, alle ore 13:14
Grazie per il. Video, comunque lo avevo già guardato il video, e si si vede il componente quello nero rotondo, però qui il problema è sull'alimentazione, la mia luce funziona e si muove, solo non si accende il led ( penso per via di questo problema della NTC
postato il: 03.09.2021, alle ore 19:12
funziona tutto ma non si accende il led spia? I fili del led sono collegati sull'alimentatore o sull'altra scheda? Suppongo che ti sei accertato dell'efficienza del led, perciò non resta che seguire il percorso. Se posti delle foto del circuito ti possiamo dare una mano. il led potrebbe essere comandato da uno degli integrati, magari guasto in parte.
Il fatto che dia un errore di temperatura (NTC) non significa affatto che sia guasto il termistore, potrebbe essere qualche altro componente del circuito. Se hai misurato il termistore e ti segna 8 ohm a 25°C sicuramente sarà un pò sballato ma è impossibile che ti segnali un troppo caldo, infatti con l'aumentare della temperatura la resistenza diminuisce non aumenta (NegativeTemperatureCoefficient).
Per vedere se l'NTC è buono collegalo ad un alimentatore con misuratore di tensione e di corrente, e aumenta la tensione per gradi aspettando che si stabilizzi la temperatura, potrai così costruire una curva I,R R è il rapporto tra tensione e corrente indicata dall'alimentatore, e confrontarla con il datasheet
postato il: 04.09.2021, alle ore 08:58
Tieni conto che le tolleranze degli NTC sono piuttosto ampie
postato il: 04.09.2021, alle ore 09:17
C'è sempre la prova dito, empirica ma spesso funziona. Tieni un po acceso, poi stacchi la corrente e tocchi col dito i componenti per vedere se qualcuno scalda eccessivamente. L'altra prova è usare un refrigerante, restringendo la zona fino a trovare il componente che scalda.
