leopierom
postato il: 11.09.2021, alle ore 09:38 |
Timer particolare
Ciao, mi servirebbe un semplice schema elettrico di timer con le seguenti funzioni:
1)Attivazione solo in mancanza energia elettrica di casa per più di pochi minuti
2) uscita contatto a relè o ancora meglio triac, contatto relè che ha riposo (migliore situazione) fornisce tensione ad un capo del dispositivo XX
3) Assenza corrente blackout
-- alimento subito xx
-- dopo 10 minuti stacco xx dalla rete
-- dopo 15 secondi riattacco xx permanente sino al prossimo blackout
Stop
pgiagno
postato il: 11.09.2021, alle ore 10:32 |
Provo a capire
1) Manca rete 230V
2) Attendo pochi minuti (2?)
3) Faccio cadere il contatto di un relè che così alimenta XX
4) Attendo 10 minuti
5) Riattacco il relè che così non alimenta più XX
6) Attendo 15 secondi
7) ? ? ?
Dovresti specificare:
A) Cosa accade se torna corrente durante uno dei 6 stati previsti
B) Che significa 'alimento subito xx', visto che manca rete?
C) Che significa 'dopo 15 secondi riattacco XX permanente sino al prossimo blackout'. Ma non viene collegato solo in mancanza rete?
Ciao,
P.
L'ESPERIENZA ti consente di riconoscere i tuoi errori OGNI VOLTA che li commetti |
leopierom
postato il: 12.09.2021, alle ore 01:41 |
Volevo rispondere punto per punto ma azzero e ci riprovo in un nuova versione, speriamo..premesso che dispositivo=xx ; timer = tm per comoditÃ
e xx sotto relè – condizione relè pausa xx=acceso; relè interdetto xx spento
a) Manca luce di casa ? xx si spegne
b) Ritorna la luce -> xx si accede e tm si accende e inizia a contare fino a 7 minuti condizione relè NON interdetto
c) Trascorsi 7 minuti tm attiva il relè quindi spegne xx
d) Tm mantiene il relè interdetto per soli 10 secondi quindi va a riposo e accende xx fino ad un nuovo blackout
postato il: 12.09.2021, alle ore 07:13 |
La cosa migliore è utilizzare due relè con i contatti in serie, il primo RL1 semplicemente segue la presenza/assenza di corrente, il secondo RL2 sarà guidato da un monostabile da 10sec a sua volta triggerato dal fronte di discesa di un monostabile da 7 minuti avviato da RL1
postato il: 12.09.2021, alle ore 09:56 |
Io opterei per un paio di timer multifunzione SERAI o LoVATO, finder costano tanto, hanno moltissime funzioni e possono fare al caso, affidabilissimi e multitensione, indifferentemente da 12 a 240 volt ac o dc...
leopierom
postato il: 13.09.2021, alle ore 08:21 |
bene, dubbio timer multifunzione SERAI o LoVATO trovo quasi tutti che ritardano l accensione o spegnimento o non ho trovato quello giusto? A me serve che solo dopo la prima accensione lo accendo io o ritorna la corrente, venga spento e riacceso per sempre dopo 7 minuti
pgiagno
postato il: 14.09.2021, alle ore 09:32 |
Scusa, ma sono ostinato a capire. Tu vuoi una cosa così?
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
LI 25 15 45 15 0
LI 45 15 45 25 0
LI 45 25 80 25 0
LI 80 25 80 15 0
LI 80 15 115 15 0
LI 115 15 155 15 0
LI 25 40 140 40 0
LI 140 40 140 30 0
LI 140 30 150 30 0
LI 150 30 150 40 0
LI 150 40 155 40 0
LI 25 45 45 45 0
LI 45 45 45 55 0
LI 45 55 80 55 0
LI 80 65 80 45 0
LI 80 45 140 45 0
LI 140 45 140 55 0
LI 140 55 150 55 0
LI 150 55 150 45 0
LI 150 45 155 45 0
LI 155 15 175 15 0
FCJ 0 0 3 2 1 0
LI 155 40 175 40 0
FCJ 0 0 3 2 1 0
LI 155 45 175 45 0
FCJ 0 0 3 2 1 0
LI 25 25 45 25 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 80 25 175 25 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 25 30 140 30 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 150 30 175 30 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 45 45 80 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 25 55 45 55 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 80 55 140 55 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 150 55 175 55 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
TY 8 17 4 3 0 0 0 Ubuntu 230V
TY 8 31 4 3 0 0 0 Ubuntu RELÈ
TY 11 46 4 3 0 0 0 Ubuntu XX
TY 80 60 4 3 0 0 0 Ubuntu Torna rete
LI 45 55 45 65 0
TY 45 60 4 3 0 0 0 Ubuntu Manca rete
TY 100 48 4 3 0 0 0 Ubuntu 7 minuti
TY 141 48 4 3 0 0 0 Ubuntu 10s
Ciao,
P.
postato il: 14.09.2021, alle ore 10:23 |
potresti usare un semplice attyni e un relay a 5v, un delay di 7 minuti in on seguito da un delay di 10 secondi in off e dopo torni in on, tutto in void setup.
non ho mai provato delay cosi lunghi e non so dirti nemmeno l'accuratezza, ma se al posto del delay usi millis è meglio.
leopierom
postato il: 16.09.2021, alle ore 07:56 |
bene grazie proverò almeno due soluzioni
pgiagno
postato il: 16.09.2021, alle ore 09:24 |
Oltreché ostinato, sono curioso. Ci farai sapere che soluzioni hai adottato e cos'è XX?
Ciao,
P.
