Aiuto progetto bobinatrice
Autore
Messaggio
opzioni
nautiluso
postato il: 14.09.2021, alle ore 23:20
Buonasera a tutti.
Mi trovo a giocare un po con rf in mf e valutavo se costruirmi delle bobine fai da te. Mi domandavo se esiste un progettino per una bobinatrice elettrica per bobine cilindriche. In generale mi stampo dei supporti diametro 6..8 ..10 mm con la stampante 3d e li avvolgo con diametro 0.4 ..0.8 su più strati, nulla di liz o nido d'ape. Pensavo di utilizzare un motore DC per avvolgere il rocchetto mentre un passo passo per muovere un tenditore in senso lineare ogni tot giri..
Se qualcuno ha link o idee in proposito non riesco a capire soprattutto la parte meccanica..
In pratica nella vista fianco il rocchetto viene messo sula sinistra, passa sotto una rotella, sopra un'altra e viene avvolta sulla bobina. Ma non manca il guidafilo?
il filo, se è ragionevolmente distante dalla bobina su cui si deve avvolgere, si distende da solo, ovvero non è necessario guidarlo verso la sua posizione finale.
postato il: 15.09.2021, alle ore 17:14
L'importante è che ci sia un tendifilo (anche una semplice frizione fra le pagine di un libro) in modo che non sia mai lasco. Con fili così grossi non vedo grandi problemi.
nautiluso
postato il: 19.09.2021, alle ore 12:30
Provo ad accrocchiare qualcosa..grazie dei consigli
