LTSpice aiuto verso corrente
Autore
Messaggio
opzioni
nautiluso
postato il: 19.09.2021, alle ore 12:30
Usando LTSpice in modalità .op, analisi in continua, non riesco a capire una cosa. Circuito composto da un generatore VOLTAGE da 1 Volt e una sola resistenza da 1 ohm. Il verso della corrente i sembra ENTRANTE da positivo e USCENTE dal negativo, mentre la tensione ai capi di R sembra corretta.
V001 1 voltage
I(V01) -1 current
grazie a chi mi sa rispondere
postato il: 19.09.2021, alle ore 12:45
Che problema c'è, tu sai qual'e' il verso giusto no?
nautiluso
postato il: 19.09.2021, alle ore 12:55
Io si..altri magari no..
ho capito che i resistori hanno un verso , ovvero se li capovolgo mi segnalano la corrente all'inverso.
I generatori invece seguono la convenzione degli utilizzatori, ovvero la corrente in uscita è..negativa..
