RoHS715G2783-2-7
01.10.2021, alle ore 20:00
RoHS715G2783-2-7
https://www.ebay.it/itm/255151556441?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=7…
Qualcuno sa dirmi che trasformatore monta questa scheda? ho trovato il TV buttato col trasformatore distrutto, restavano solo i pin saldati. Vorrei ripararlo ma solo se trovo il trasformatore a prezzo basso.
marvi
02.10.2021, alle ore 09:42
rimedia lo schema del tv e forse ci sta bene uno di un ali PC...
magari da adattare...
02.10.2021, alle ore 16:23
usarlo come tv? riceve mpeg4?
io ho riparato in azienda uno simile, (recente mpg4) con ali cinese da 5 euro 12V 3A
02.10.2021, alle ore 20:02
Vi ringrazio per i consigli. Appena avrò un po di tempo cercherò tra i miei trasformatori di recupero, non è detto che non ne trovi uno uguale o adattabile con piccole modifiche. Ho una scheda di alimentazione simile, con cui ho provato il TV che funziona bene, ma non posso montarla perché più grande fisicamente e non entra. Purtroppo, anche il trasformatore è diverso.
14.10.2021, alle ore 19:55
Ho appartato il lavoro su questa scheda perché mia nipote mi ha portato un piccolo tv che sembrava un bel quadro moderno, tutto a righe colorate. Pesavo al pannello andato, invece era solo il cavo flat con cattivo contatto. Ripristinato il contatto tutto ok. Tornando a questa scheda disastrata. Non ho ancora trovato un trasformatore come quello mancante, ma sto cercando. C'è un altro problema che no riesco a risolvere. Sulla scheda manca un altro componente, anche di questo non restavano che i tre pin. E' serigrafato come un piccolo transistor (tipo BC217 o simili) ma i suoi pin sono serigrafati come R A K con IC 902. Io le lettere le ho lette come REGOLAZIONE ANODO KATODO ma potrei aver preso un abbaglio. qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
https://pasteboard.co/EgaH9QYL60fs.jpg
https://pasteboard.co/sJ28tsVX2mI9.jpg
https://pasteboard.co/2cW9EeRoQy8n.jpg
https://pasteboard.co/oe9tZdOEIWab.jpg
15.10.2021, alle ore 11:51
Ho trovato lo schema.
https://www.google.com/search?q=KIA431&tbm=isch&ved=2ahUKEwi…
Il componente in questione è questo:
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvK3-4iv0lYrAhXyA9MZ…
15.10.2021, alle ore 11:54
Ho sbagliato il primo link, questo dovrebbe essere quello giusto.
file:///C:/Users/conforama/Downloads/meridian_715g2783-2-7_power_sch.pdf
15.10.2021, alle ore 12:11
Il PDF scaricato non riesco a postarlo.
https://elektrotanya.com/meridian_715g2783-2-7_power_sch.pdf…
Kaput
15.10.2021, alle ore 14:55
E' il classico 431 che genera una tensione di riferimento stabile per regolare la tensione in uscita tramite il foto accoppiatore.
Kaput
15.10.2021, alle ore 14:56
Lo puoi recuperare da quasi tutti gli alimentatori per PC guasti.
