MC34063 e pannello solare
useus
06.10.2021, alle ore 15:36
possiedo un pannello solare 6v 3w (7.2V a circuito aperto) che vorrei utilizzare come carica batterie usb.
vorrei costruire una specie di stabilizzatore di tensione a 5v ovviamente per la presa usb con mc34063 ma non riesco a trovare informazioni se la cosa è fattibile. ho paura che con il variare della tensione del pannello, cambi anche la tensione in uscita su usb.
un aiutino? grazie!
06.10.2021, alle ore 15:43
Intanto devi specificare bene che tipo di batterie vuoi caricare.
06.10.2021, alle ore 16:34
6V 3w corrisponde a 500mA, nella migliore delle ipotesi, ovvero in pieno sole, correttamente orientato.
Non è che ci carichi tanto....
Usa uno stabilizzatore... il problema è che a un 7805 un solo volt tra ingresso e uscita non basta.
useus
06.10.2021, alle ore 16:57
deve caricare un vecchio smartphone con batteria buona che vorrei utilizzarlo come ip camera, si 500ma bastano e avanzano, il sole lo prende bene praticamente tutto il giorno.
lo so, infatti non volevo utilizzare un 7805 proprio a causa della differenza di tensione tra entrata e uscita, per questo ho pensato ad un piccolo circuito con il 34063
useus
06.10.2021, alle ore 19:13
dovrei aver trovato una soluzione abbastanza efficace, alla fine il pannello con carico collegato eroga 6,8V quindi dovrebbe funzionare!
non so se posso postare links, allego testo
5V low dropout regulator circuit using transistor and LED
This is a fixed DC regulator, 5v low dropout regulator. It uses a transistor and LED as main parts. It needs at least 6V for the input. And there will be at least 1V inside the circuit. And the output voltage will always be 5V at 0.5A.
06.10.2021, alle ore 19:48
Non fai prima con un modulo step up/down 'automatico' ?
Un esempio, ma ne trovi per qualsiasi corrente/tensione
https://www.banggood.com/Geekcreit-DC-DC-Boost-Buck-Adjustab…
useus
07.10.2021, alle ore 06:08
MB54:
questo dispositivo regola i 5v in uscita automaticamente sia quando il pannello eroga più di 5 volt che meno di 5 volt?
fosse così sarebbe l'ideale
07.10.2021, alle ore 07:06
la cosa che sia sempre al sole non significa che sia in pieno sole.
Se il sole non è perpendicolare al pannello questo non fornisce i dati di targa, ammesso che questi siano corretti.
Lo puoi comunque verificare, il pannello è un generatore di corrente, non di tensione, metti l'amperometro del tester in parallelo al pannello, lo metti al sole e verifichi che corrente fornisce, quella che leggi è ovviamente quella massima in assoluto.
07.10.2021, alle ore 07:44
Puoi guardare anche il "Regolatore 5V" fra i miei schemi quì sul Sito.
