Problema con una puntatrice da MOT
Autore
Messaggio
opzioni
fly71
postato il: 08.10.2021, alle ore 19:58
Ciao a tutti , come da titolo ho finito di costruire una puntatrice con trasfo di un micronde, ho usato un arduino per gestire la durata degli impulsi , 1 e 2 impulso con pausa.
Una descrizione veloce , del MOT ho tolto il secondario HV e il quello dei 3,3V e ci ho fatto una sola spira con un cavo da 35mmq, mi sono costruito anche il supoorto per il puntale, costituito da una barra di rame di quelle dei quadri elttrici, come puntali ho usato dei bulloncini 3M e fatto una limatura sulla punta, al case mi collego con i connettori a innesto rapido da saldatrice, in primo momento ho usato un cavo da 16mmq per i puntali, il 25mmq un po scomodo da piegare.
[img] [url=https://postimg.cc/F7VD1N8Y][img]https://i.postimg.cc/YqJVnSxz/IMG-20211006-173834.jpg[/img][/url] [/img]
[img][url=https://postimg.cc/XX0PvHqD][img]https://i.postimg.cc/MZcJdgSx/IMG-20211008-144003.jpg[/img][/url] [/img]
[img] [url=https://postimg.cc/grdMpxtC][img]https://i.postimg.cc/tRn8hP34/IMG-20211008-094126.jpg[/img][/url] [/img]
Ho fatto le prime prove, ho comprato una bobina di lamierino per saldare sulle batterie, ho iniziato a fare le prove con questo lamierino, impostando la durata degli impulsi su tempi di 100ms , i lamerini non si attaccano , dai 250-350ms di durata, quando avvio la scarica, il lamierino tra le 2 punte diventa incandescente , ma poi con quello di sotto non si attacca, insomma ho fatto un sacco di tentativi, variando la durata degli impulsi anche dando un po più di pressione sulle punte, fino a 250ms fa lo scintilio sulle punte , su i 300ms il lamerino diventa incandescente ma nei punti i 2 lemrini non si saldano, ho fatto delle prove con dei pezzi di lamierini recuperati da pacchi batterie e in alcune prove quelli sono riusciti a saldarli tra di loro, su una vecchia batteria 18650 sul polo positivo il lamierino recuperato sono riuscito a saldarlo, ma sul polo negativo non ci sono riuscito , nemmeno su una vecchia NiCd non ci sono riuscito a saldare le lamelle .
Non so se dovuto al cavo da 16mmq messo per la pistola dei puntali , ai puntali in ottone, su i video trovati in rete in molti usano i puntali in rame, oppure che il lamierino comprato non sia adatto o forse è trattato in superficie e non si salda.
Qualcuno ne ha costruita una e puo darmi dei consigli ?
Vi ringrazio
fly71
postato il: 17.11.2021, alle ore 11:07
Ho fatto ulteriori prove, sicuramente dipende da progetto a progetto cmq sono riuscito ad avere dei buoni risultati con durata di impulsi che vanno dai 50-60 ms, non è necessario agire con una pressione eccessiva mi accorgo che basta appoggiare i puntali su u lamerini, per ora ho messo dei puntali in rame ma penso che anche con quelliin ottone andranno bene.
Sto terminado la costruzione di una pinza per lamiere, appena terminata posto qualche foto e sulle prove.
Mi ero perso questo post, non ho consigli da darti, ma ... complimenti...
fly71
postato il: 04.12.2021, alle ore 23:40
Terminato la pinza è alimentata con un cavo da 25mmq e c'è anche il pulsante di avvio, ho fatto alcune prove su lamerini sottili funziona egregiamente, si riescono a saldare anche piccoli chiodini e filo di ferro, prossime prove su lamerini di 0,5 mm.
