tp4056 modulo ricarica batteria
Autore
Messaggio
opzioni
daniele1979
postato il: 28.12.2021, alle ore 15:23
ciao a tutti,
ho dei moduli tipo questi
e delle batterie di uguale potenza ma di marche diverse
quindi non posso metterle in parallelo.
volendo posso fare a questo modo ? ma sicuramente servira' un diodo schottky, per evitare che i moduli leggano tensioni diverse da quelle reali
risolto questo dubbio, posso collegare il tutto il questo modo?
che quando ho alimentazione esterna lo step up viene alimentato da essa , il potenziale essendo piu' alto non va a' prelevare energia dalla batteria che e piu' bassa come tensione.quando manca quella esterna il tutto funziona con le batterie.
la cosa e' fattibile??
grazie
daniele1979
postato il: 28.12.2021, alle ore 21:57
ho trovato questo, che sicuramente puo' essere una base ma non e corretto
