Problemi con cut-off batteria 12V
fly71
05.01.2022, alle ore 11:56
Ciao a tutti
Come da descrizione ho un problema con un cut-off per una batteria da 12V, in pratica ho costruito un impianto di video sorveglianza con 4 cam e un registratore il tutto alimentato da un pannello da 100W ,regolatore e una batteria da 100Ah deep cycle, in aggiunta ci ho messo per il registratore e le 4 cam 2 DC/DCstep-down, in modo da stabilizzare la tensione a 12V per le apparechiature che hanno un assorbimento totale di circa 2A
E' successo che nel mese scorso per molti gorni il tempo era sempre coperto e il pannello ha caricato poco la batteria e i DC/DC alimentando sempre le cam e rec mi hanno scaricato la batteria, allora ho pensato di aggiungere un cut-off nel caso si verificasse questa situazione in futuro ,cosi da staccare l'impianto rec-cam e dare modo al pannello di ricarcarre la batteria.
ho fatto questo cut off è settatto a 11V
ho usato un classico schema con LM358 ho inserito una resistenza di isteresi tra pin1 e pin3.
messo il cut-off sull'impianto è ho usato una batteria piu piccola di Ah per verificare il funzionamento con il cut-off, la mattina l'impianto di rec-cam era staccato perchè la notte ha consumato la carica e la batteria era scesa sotto gli 11V , appena il pannello ha iniziato inviare tensione al regolatore di carica questo ultimo alzava la tensione della batteria, quindi il cut-off si attivava e disattiva in continuazione , perchè la batteria era scarica, il pannello gli inalzava la tensione ma ancora non era in grado di erogare gli Amper per reggere l'assorbimento dell'impianto rec-cam e quindi la tensione oscillava sugli 11V rendendo instabile il cut-off.
Questa situazione critica è andata avanti per una mezz'ora fino a quando il pannello ha iniziato ad erogare un po di corrente per reggere l'assorbimento.
E possibile risolvere questa fase critica che si puo verificare ad inizio mattinata quando quando il pannello produce poco oppure nella fase di scarica che la tensione può oscillare sugli 11V , avevo pensato un deltaV di 0,8V-1V in modo il cut-off stacca quando la batteria arriva a 11V , per poi riattivarla quando la tensione della batteria sale a 11,8V-12V, situazione in cui il pannello inizia a caricare la batteria con un minimo di corrente.
05.01.2022, alle ore 12:26
aumenta l'isteresi.
fly71
05.01.2022, alle ore 12:45
ok è quello che vorrei fare ma esiste un calcolo o modificare lo schema per poter aumentare l'isteresi
05.01.2022, alle ore 13:02
modifica il valore di R4.
06.01.2022, alle ore 09:37
Le formule per il calcolo dell'isteresi su un comparatore le puoi trovare qui
https://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf
Si tratta di un diverso integrato, ma le formule sono quelle
fly71
10.01.2022, alle ore 00:22
Ho risolto, ho fatto un errore di costruzione nel circuito, non c'era la resistenza che va alla base del transistor, poi ho inserito una resistenza da 90K ( 22k+68k) per R4 e alla fine ho un isteresi di circa 0,9V
