mastertechnology
postato il: 08.01.2022, alle ore 20:03 |
Ladro di Joule
Ho trovato una alternativa al trasformatore che cercavo, cioè vorrei usare il Ladro di Joule. Ma mi serve la formula per calcolare le spire del primo e il secondo avvolgimento.
L'altruismo rende forti.
https://www.youtube.com/channel/UC5yld_Lh_D9ffo_GgxMIiqg?view_as=subscriber |
postato il: 08.01.2022, alle ore 20:41 |
Era meglio se continuavi nell'altra discussione, visto che è una continuazione. |
nautiluso
postato il: 09.01.2022, alle ore 00:02 |
Io sapevo si usavano i toroidi delle lampade CCFL
https://www.evilmadscientist.com/2007/weekend-projects-with-…
Non credo sia molto schizzinoso come avvolgimenti, purchè siano in controfase. |
postato il: 09.01.2022, alle ore 08:10 |
Mai visto un circuito di questi usato per tensioni così elevate, si usa classicamente per sfruttare tensioni molto basse (0.4-1V) pe elevarle fino al punto di accendere un LED non certo per ottenere 200V, nel caso ovviamente occorre una bobina secondaria con molte spire. Secondo me il circuito flash è molto più efficiente e di sicuro funzionamento, tra l'altro lo trovi già fatto. Un consiglio cerca la fotocamera usa e getta nei bazzar cinesi le trovi a prezzi bassissimi, in realtà dentro c'è un rullino scadente e da solo 12 pose ma tanto a te il rullino non serve. Oppure se frequaenti qualche negozietto di roba usata ci puoi trovare un piccolo flash a blocchetto di quelli che si usavano sulle macchine a pellicola, lo apri e dentro ci trovi il circuito realizato in modo molto più professionale che in una usa e getta, non pagarlo più di 2-3 euro.
postato il: 09.01.2022, alle ore 08:14 |
P.S. le fotocamere usa e getta che trovi su Amazon hanno costi troppo elevati per quello che serve a te
mastertechnology
postato il: 09.01.2022, alle ore 18:38 |
schottky: Mai visto un circuito di questi usato per tensioni così elevate, si usa classicamente per sfruttare tensioni molto basse (0.4-1V) pe elevarle fino al punto di accendere un LED non certo per ottenere 200V, nel caso ovviamente occorre una bobina secondaria con molte spire. Secondo me il circuito flash è molto più efficiente e di sicuro funzionamento, tra l'altro lo trovi già fatto. Un consiglio cerca la fotocamera usa e getta nei bazzar cinesi le trovi a prezzi bassissimi, in realtà dentro c'è un rullino scadente e da solo 12 pose ma tanto a te il rullino non serve. Oppure se frequaenti qualche negozietto di roba usata ci puoi trovare un piccolo flash a blocchetto di quelli che si usavano sulle macchine a pellicola, lo apri e dentro ci trovi il circuito realizato in modo molto più professionale che in una usa e getta, non pagarlo più di 2-3 euro.
grazie ho trovato due in un mercatino.
