Timer 555
leopierom
30.09.2021, alle ore 15:08
Timer 555
Salve devo realizzare senza transistor aggiuntivi solo con ne 555 dato che devo prelevare corrente irrisoria un timer che :1) alla sua accensioni dopo circa 5 secondi mi da in uscita per 1 secondo circa un collegamento a massa! Forse c’è bisogno di un npn ? Quindi lo accendo e dopo 5 secondi mi da un impulso (collega a massa) della durata di un secondo circa stop ! Non ciclico solo ogni volta che lo alimento
30.09.2021, alle ore 15:53
Se hai bisogno di due ritardi (5 secondi e 1 secondo) evidentemente hai bisogno di due timer
leopierom
30.09.2021, alle ore 16:57
Mi sembra di aver visto ne555 parte con ritardo e in uscita invece di essere bistabile è monostabile. Se non possibile 556
30.09.2021, alle ore 17:49
Forse può andare bene questo, togliendo il transistor e relè. Una volta trovati i valori che ti servono puoi sostituire i trimmer con resistenze fisse.
https://www.scalatt.it/forum/viewtopic.php?t=9897
30.09.2021, alle ore 18:11
ENRICO51:
E' un normale astabile, genera un'onda quadra, infatti vene usato per fare lampeggiare un led.
Occorrono due monostabili il primo triggerato dall'accensione il secondo da fronte di salita del primo, due NE555 o un NE556
30.09.2021, alle ore 20:16
puoi anche provare con un solo 555 mettendo un condensatore in serie all'uscita, la capacità del condensatore determina la durata dell'impulso.
01.10.2021, alle ore 10:39
Ho provato il consiglio di roberto con questo schema
Ma purtroppo per avere l'uscita bassa per circa un secondo occorre aumentare a spoposito il valore del condensatore di accoppiamento col risultato che l'uscita è bassa (circa zero) per circa un secondo ma poi risale in modo esponenziale mettendoci qualche minuto per ritornare alta. Che tipo di schema avevi in mente @rcc.roberto ?
Fatto F.G.
01.10.2021, alle ore 10:58
Scusate il solito problema con le immagini, ma se si clicca compare
01.10.2021, alle ore 13:55
Direi che va bene quello che hai fatto.
Scrivendo -circa un secondo- ho interpretato che gli serva solo un impulso, se è così è sufficiente il condensatore, altrimenti ci vuole il doppio 555
leopierom
03.10.2021, alle ore 10:42
bene gtaie, provo nei prossimi giorni, domando 1) BC547 penso bada bene 2) non mi serve molta corrente 1,2 mA se elimino transistor.. lasciando 10k e 200 K?
