combinare gli output di un inverter
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 09:49
ciao "ragazzi",
per un progettino a cui sto lavorando avrei bisogno di capire in quale modo sia possibile combinare due output di un trigger di Schmitt.
Detto che non posso semplicemente cortocircuitarli, quale sarebbe la "buona pratica" per combinare (per esempio) gli output 1Y e 2Y di un 74HCT14?
Grazie anticipatamente per ogni consiglio vorrete darmi :)
primok
02.05.2022, alle ore 10:19
La buona pratica sarebbe quella metterci un OR. Ma dove andrebbero collegati 1Y e 2Y? Se ho capito bene cosa vuoi fare.
primok
02.05.2022, alle ore 10:20
primok:
La buona pratica sarebbe quella di metterci un OR. Ma dove andrebbero collegati 1Y e 2Y? Se ho capito bene cosa vuoi fare.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 10:38
Grazie per la risposta.
Cosa intendi per dove andrebbero collegati 1Y e 2Y?
In pratica io ho in 1A un messaggio seriale, in 2A un'altro e vorrei portare entrambi ad un unico connettore di uscita.
I due messaggi in ingresso ad 1A e 2A non verrebbero generati contemporaneamente, ma nel caso si sovrapponessere non sarebbe un problema perdere l'informazione (capisco che ci vorrebbe un microcontrollore per bufferarli e mandarli in usicta uno dopo l'altro)
primok
02.05.2022, alle ore 10:58
baritonomarchetto:
Va bene l'OR allora.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 11:34
Si, grazie mille!!
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 11:36
Ultima domanda: fra l'uscita dell'OR e l'ingresso del trigger di Schmitt va messo qualcosa, tipo una resistenza da 220 ohm in serie, oppure diretto?
(grazie!)
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 11:38
(scusa: intendevo dire fra l'uscita del trigger e l'ingresso dell'OR...)
primok
02.05.2022, alle ore 11:51
baritonomarchetto:
Devi assicurarti che gli ingressi dei trigger non siano flottanti. Le uscite vanno dirette agli ingressi del'OR.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 12:21
Giusta osservazione.
Questo il circuito senza OR
Immagina che a sinistra ci siano due connettori DIN-5 ai quali sarà possibile collegare i messaggi in ingresso.
Gli ingressi del trigger sono collegati direttamente ad un fotoaccoppiatore con in uscita resistenze di pullup.
L'idea era di mettere un OR gate fra opto e trigger (oppure dopo il trigger, ma prima dello switch SPDT) ed uno switch per poter accoppiare i segnali. Essendo gli ingressi in pullup, però, se ad uno degli ingressi non arriva niente l'OR non andrà più bene temo...
