*SYSTEM*
postato il: 02.05.2022, alle ore 14:00 |
Alimentazione Phantom antenna auto
Salve, dispongo di un'autoradio che utilizza un'antenna alimentata con amplificatore incorporato:
L'autoradio alimenta l'antenna amplificata con una phantom 12vdc tramite il cavo coassiale.
Per via dell'applicazione di un segnale fm che dovrei fare direttamente sul cavo del segnale della radio, necessiterei di poter separare con un qualche circuito la tensione Phantom e l'ingresso segnale radio, in modo da non ritrovarmi sull'ingresso l'alimentazione.
Vi chiedo cortesemente pareri su come poter fare.
Grazie. |
postato il: 02.05.2022, alle ore 14:45 |
una bobina verso l'alimentazione e un cond. verso il segnale...
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/monopolo.pdf
Duplichi solo il circuito di alimentazione, pag 4 del pdf, in basso a destra.
Daniele |
*SYSTEM*
postato il: 02.05.2022, alle ore 17:12 |
Ciao, grazie per la tempestiva risposta, ho dato un'occhiata al pdf, credo ti riferisca a questa parte:
Magari dirò una stupidaggine o avrò interpretato male, ma mi sembra un circuito per iniettare un'alimentazione verso l'antenna, quindi per ottenere un coassiale che invia alimentazione all'antenna attiva e ne riceve segnale, invece a me servirebbe il contrario, cioè da un ingresso antenna dello stereo che invia già l'alimentazione, semplicemente rimuovere la stessa per poter collegare tranquillamente allo stereo un sintetizzatore fm di cui già dispongo.
Spero di essermi spiegato bene e non avere frainteso io :) allego uno schemino banale disegnato con paint di quello che mi servirebbe:
https://imgur.com/9a1RUc4
Grazie ancora :) |
*SYSTEM*
postato il: 02.05.2022, alle ore 17:19 |
Questa è la prima immagine:
https://imgur.com/KSD29RN |
postato il: 02.05.2022, alle ore 17:26 |
lo usi al contrario, diodo a parte, non ha un verso.
Unisce segnale e alimentazione oppure separa segnale e alimentazione.
Comunque non è un alim. phantom, disaccoppia soltanto segnale e alimentazione.
Daniele |
*SYSTEM*
postato il: 02.05.2022, alle ore 17:32 |
Ottimo, proprio quello che serve a me quindi.
Dunque se volessi recuperare quella alimentazione che disaccoppio dal cavo (la chiamo impropriamente phantom), mi basterebbe solo cambiare verso al diodo? |
*SYSTEM*
postato il: 02.05.2022, alle ore 17:57 |
E alla fine, guardandolo bene, se ameinteressa solo disaccoppiare l'alimentazione, mi basterebbe solo porre in serie tra polo caldo dello stereo e polo caldo del sintetizzatore un condensatore da 1uf? Corretto? |
postato il: 03.05.2022, alle ore 06:59 |
quell'antenna era per frequenze molto basse, nel tuo caso 10nF bastano e avanzano.
Si ti basta un condensatore ceramico per prelevare il segnale.
il diodo sull'alimentazione serviva a non far pasticci, in casa è possibile invertire l'alimentazione, nel tuo caso no, dunque puoi eliminare anche lui.
Daniele |
*SYSTEM*
postato il: 03.05.2022, alle ore 16:40 |
Perfetto, ti ringrazio per l'aiuto e la pazienza, ora mi metto a fare delle prove e vidiamo come va. |
postato il: 09.05.2022, alle ore 08:44 |
br1_96: Perfetto, ti ringrazio per l'aiuto e la pazienza, ora mi metto a fare delle prove e vidiamo come va.
... come va???
Daniele |
