Finale audio problema
leopierom
13.05.2022, alle ore 11:59
Ciao, ho spostato il mio impianto Hifi : pre valvolare, due finali mono da 190 W RMS su 8 ohm, lettore cd, dac per il pc e giradischi. Diffusori Klipsch RF7 II Quindi in pratica smontato tutto e riposizionato in un nuovo scaffale stanza adiacente.
Rimonto tutto e accendo..
Canale sx ok canale dx senza alcun segnale audio, sia collegato al lettore sia al dac, forte sibilo e lancetta Vmeter quasi al massimo, suono assordante anche la mia cagnetta è fuggita di corsa.
Spengo quasi subito e faccio le seguente prove di base sul finale sotto accusa:
1) stacco cavetto RCA e accendo il finale dopo i 10 secondi di check collega le casse ok
2) inverto cavo RCA collego il canale sx al finale dx... tutto bene, nessun fruscio o altro che possa dare adito a problematiche di elettronica.
3) provo per curiosità il canale sx ma stavolta stacco la cassa e collego carico resistivo 8 ohm 250 W. Con cavo audio sx ok con cavo canale dx stesso problema, ma stavolta me ne accorgo dalla lancetta del vmeter che va quasi al massimo.
4) a questo punto penso sarà qualche valvola del pre quindi stacco pre valvole e lo provo in laboratorio con altro finale e altro lettore...funziona perfettamente.
13.05.2022, alle ore 13:35
Non è che ho letto bene, intanto sicuri che non sia per qualche cavo segnale e casse nello stesso percorso?
13.05.2022, alle ore 20:59
leopierom:
Non hai provato a scambiare gli ingressi del pre
Mauro Stica
14.05.2022, alle ore 10:13
Secondo me hai semplicemente un poco di falsi contatti, contotta le saldature e pulisci con apposito spray per contatti tutti i connettori esterni e interni, compresi eventuali selettori, potenziometri eccetera.
leopierom
14.05.2022, alle ore 10:16
?? possibile tutto lubrificato,,
valvola del pre
il pre è perfetto funziona benissimo in laboratorio
domani con calma riprovo riguardo il tutto.
Ma questo tipo di malfunzionamento escludendo tutti i componenti che singolarmente funzionano come si potrebbe definire..? magari su potenze più basse non desta tanto allarme? Poi strano con volume a zero e nessun segnale audio attivo.. emetta un suono con tale potenza. Mah?
14.05.2022, alle ore 12:09
Staccherei tutti i cavi e li riattaccherei fermandomi alla configurazione più semplice, penso col solo giradischi. Vedi se il disturbo sparisce.
leopierom
15.05.2022, alle ore 18:39
un lato del cavetto maschi RCA che esce dal pre che ha le alette (non so come si chiamano) lente e in ogni caso secondo me corte, parlo della parte del connettore massa che si aggancia alla presa femmina RCA presente sul pre.
Andando a guardare diversi cavetti anche costosi hanno tutti questo secondo me difetto. Sia quelli da 3 euro a alcuni anche da 20-30 euro. Ho trovato un modello che ha la massa sul pin maschio più profonda rispetto agli altri e aggancia, stringe molto bene la presa rca femmina. Vedi foto sotto, tra l altro ha un buon prezzo, https://www.amazon.it/gp/product/B00SWYUICQ/ref=ppx_yo_dt_b_…
leopierom
15.05.2022, alle ore 18:44
scusate quindi ho risolto, grazie per i consigli. Ma dal punto di vista elettronico avrei in teoria sentito un rumore modesto di mancanza di massa, magari solo se toccando la presa un aumento del volume, ma non un fischio medio alto sui 200 W. senza toccare niente
15.05.2022, alle ore 21:07
Che le alette di massa siano corte non ha nessun problema, basta che facciano contatto la messa della femmina.
Il fatto che siano lente.... una pinzetta con un po' di delicatezza, in pochi minuti si risolve.
Io non spenderei mai tutti quei soldi del link per un cavetto
leopierom
15.05.2022, alle ore 21:28
fatto stretto con pinzetta ma non mi fido... dopo la brutta esperienza. Il primo cavo sulla presa del finale si connette abbastanza bene, ma sul pre ' balla' ha del gioco al contrario quello del link si aggancia con presa forte. Poi è veramente ben fatto.
