Cactusman
postato il: 16.05.2022, alle ore 21:17 |
Parallelo/serie
Salve a tutti.
Sto portando avanti un progetto che richiede una notevole quantità di tensione e corrente.
Senza dilungarmi troppo si tratta di un tesla coil che però funziona in corrente continua (lo so è impossibile ma forse ho trovato una mappa del tesoro).
Mi vengono in mente dei trasformatori da microonde, so che possono essere messi in parallelo ma in serie? Grazie per le risposte.
La domanda è i mop possono essere messi in serie oltre che in parallelo? |
postato il: 16.05.2022, alle ore 21:40 |
NO, non puoi metterli in serie perché supereresti la tensione d'isolamento primario/secondario di migliaia di volte, causando nella migliore delle ipotesi un'esplosione.
Cactusman
postato il: 16.05.2022, alle ore 21:47 |
Quindi anche qui lavorerò di corrente e trasformero in tensione più avanti. Grazie cacamo |
postato il: 17.05.2022, alle ore 00:40 |
Sei tu quello che voleva sapere come costruire un condensatore?
Cactusman
postato il: 17.05.2022, alle ore 00:44 |
Non volevo sapere come costruire un condensatore. Volevo sapere un modo per costruirne uno importante con metodo casalinghi oltre stagnola e pellicola o la classica bottiglia. Avevo tanti Ampere e dovevo fare un rcl. 200 metri di alluminio erano n po troppi anche per l'eventuale rischio di corti. |
Cactusman
postato il: 17.05.2022, alle ore 00:45 |
Scusatemi se a volte sembro burbero d superficiale, dal vivo non lo sono :) |
Cactusman
postato il: 17.05.2022, alle ore 00:48 |
Anche questa domanda che sembra stupida in realtà non lo è. Il microonde è strutturato per reggere variazioni importanti di corrente e tensione a seconda di quello che ci butti dentro. Ho chiesto ad esperti se con questo suo essere robusto si potevano metterne un paio in serie. |
Cactusman
postato il: 17.05.2022, alle ore 00:55 |
E questa domanda la faccio perché mi è caduto il trasformatore ed è andato incorto il primario. Di stare lì a riavvolgere km non ne ho voglia. |
postato il: 17.05.2022, alle ore 06:22 |
Quando si rottama un forno a microonde, è sbagliato togliere il trasformatore.
L'unica possibilità pratica è toglierne il secondario e poi fare una saldatrice a punti.
Cactusman
postato il: 17.05.2022, alle ore 11:37 |
pippodue: Quando si rottama un forno a microonde, è sbagliato togliere il trasformatore.
Come mai sbagliato togliete il trasformatore? Per la pericolosità del magnetron?
Ho trovato trasformatori in stock a 30 euro. Se voglio lavorare senza far saltare il magnetotermico ne posso utilizzare 8 contemporaneamente. Quello che volevo fare io erano due serie da 4. A sto punto ne uso 4 in parallelo. Avendo delle specifiche e non misure a spanne dovrebbe anche essere più facile farle l'rlc. Ovvietà li isolo con paraffina e tanto nastro a discapito del surriscaldamento. |
