Anomalia per finale audio-alimentazione
leopierom
16.05.2022, alle ore 21:43
Un mio amico ha un grosso finale stereo importante da 250W RMS su 8ohm.
Non ricordo il modello e marca glielo chiederò; in ogni caso in fase di spegnimento sente un vibrazione sul telaio e in alcuni casi scatta automatico di casa, devo chiedere se salvavita o magnetotermico.
Se invece non spegne subito il finale, ma dopo qualche minuto nessun problema.
Qualche condensatore in avaria o interruttore con contatti usurati, difetto del sicuramente grosso trasformatore?
17.05.2022, alle ore 08:31
leopierom:
Come al solito, misterioso
non subito, rispetto ache cosa?
leopierom
17.05.2022, alle ore 08:40
è un carver m 500 t, scatta salcavita
non subito, rispetto anche cosa?
Il finale viene spendo dopo diversi minuti dal pre
17.05.2022, alle ore 08:52
a questo punto penso sia colpa del preamplificatore
17.05.2022, alle ore 09:29
Normalmente si spegne prima il finale, per evitare che i vari rumori di spegnimento degli altri apparecchi siano amplificati. E lo si accende per ultimo.
leopierom
17.05.2022, alle ore 11:02
concordo
Mauro Stica
24.05.2022, alle ore 19:08
Questo amplificatore, come tutti i Carver che ho avuto tra le mani, ha uno stadio di alimentazione particolare.
Il primario del trasformatore è alimentato NON direttamente alla tensione di rete, ma ad uan tensione variabile tramite un triac.
All'accensione il finale parte per un attimo alla massima tensione, in modo da caricare tutti i condensatori di filtro, dopodichè la tensione di alimentazione viene "modulata" dal triac in base alla potenza richiesta in uscita sugli altoparlanti.
Il difetto da te lamentato potrebbe dipendere da una perdita di isolamento del trasformatore (purtroppo succede abbastanza spesso) oppure ad una perdita di isolamento verso terra dei vari comonenti presenti nello stadio a tensione di rete.
Se cerchi in rete trovi il service manual senza problemi.
28.05.2022, alle ore 12:47
Mauro Stica:
Il primario del trasformatore è alimentato NON direttamente alla tensione di rete, ma ad un tensione variabile tramite un triac. [CUT]
E con questo viene definitivamente sfatato il mito che un vero amplificatore audio hi-end (visti i prezzi dei Carver) debba avere una alimentatore lineare a trasformatore e ponte.
Anche se il triac sara' sicuramente pilotato in zero crossing, i tagli alla sinosoide di rete qualche disturbo lo produrranno anche se saranno presenti millanta filtri. E anche se taglia un intero ciclo ogni tot cicli per modulare la Vrms in entrata, la FFT dei 50Hz cambia anche se forse poco.
Chissa' quanti audiofili duri, puri ed entusiasti avranno guardato (e capito) quello schema elettrico con un fotoaccoppiatore che governa un triac per segare la sinusoide.
Mauro Stica
28.05.2022, alle ore 15:14
Perfettamente d'accordo!
