rumore su pick- up
leopierom
17.05.2022, alle ore 11:26
rumore su pick- up
Eccomi di nuovo.. caso personale stavolta.
Sempre pre valvolare NE, finali (costruiti grazie alla vostra collaborazione), lettore cd e dac. Tutto super silenzioso grazie anche al pre di ne alimentato in cc sulle valvole e diffusori Klipsch RF7 II
Usato quasi mai giradischi, ma preso dai ricordi ho acquistato un Thorens TD 165
da pochissimi giorni. Collego e subito noto la ' presenza della qualità del vinile, stravolgente rispetto al mio ottimo lettore cd. Ad esempi i Direct Strait - Communique' nella versione CD e LP è marcata e super evidente la qualità del suono del giradischi ( tecnologia di decenni a cinghia) che prevale sul CD.
Ieri sera sul tardi nel silenzio della notte, ho notato sostituendo un disco un leggerissimo borbottio, leggermente di più su un canale, e con il volume oltre metà corsa, sotto metà corsa sparisce e aumenta in proporzione al volume. Durante l ascolto tale borbottio assolutamente è impercettibile. Non avendo ancora collegato la massa del giradischi al pre ho predisposto il collegamento... da non credersi è spuntato fuori il mitico ronzio.. quindi senza collegare massa ronzio zero o quasi. Selezionando le altre fonti CD e DAC silenzio assoluto
17.05.2022, alle ore 11:33
È perché hai creato un loop di masse. Le calze schermate dei cavetti di norma devono essere collegate da un solo lato, cioè sul pre. Poi porti il cavo di massa esterno.
17.05.2022, alle ore 11:34
Considera anche il cavo di terra, anche lui ca a massa.
leopierom
17.05.2022, alle ore 12:19
se ho capito bene, mi conviene : 1) aprire giradischi 2) staccare una massa da un solo cavetto sx o dx?
fatto ma se lo collego esce fuori ronzio prima non presente,
Non è un rozio 'classico' è un borbottio tipo acqua che bolle...
Super silenziso sulle altre fonti
17.05.2022, alle ore 14:42
leopierom:
[quote] Considera anche il cavo di terra, anche lui ca a massa
Intendevo dire di tenerne conto perché anche il cavo di terra contribuisce a formare il loop.
Le masse sono una gran brutta bestia. La cosa migliore è fare un po' di prove per trovare la soluzione migliore.
Quando lavoravo in studio di registrazione, tutti i cavi schermati erano collegati solo dal lato banco poi c'era un grosso cavo per collegare le varie carcasse. Però c'erano anche apparecchi che avevano già le masse carcassa e elettronica separate in origine.
17.05.2022, alle ore 14:45
Per quanto riguarda il giradischi devi prima verificare come sono collegati i cavetti
leopierom
17.05.2022, alle ore 17:43
il cavo non dei migliori grigio piatto fuoriesce dal giradischi. Non ha prese rca
provato a staccare massa e tutto peggiora-
A giradischi anche spento è uguale toccando con le mani contatti e puntina amplifica notevolmente.
Se il fenomeno si verifica a oltre metà metà volume non è quasi normale tenendo conto che stiamo in una posizione del potenziometro dove i due finali possono erogare più di 100 W RMS e tenendo conto della sensibilità della testina che sia quasi normale tale fenomeno? I diffusori sono a circa 3,5 m.
Potrei utilizzare un cavo rca migliore?
17.05.2022, alle ore 18:36
Ma certo, devi vedere col tester se la calza è collegata al telaio, è probabile che sia collegata solo internamente alla testina e isolata dal telaio.
17.05.2022, alle ore 18:38
Nel giradischi c'è la schedina con il preamplif e l'equalizzatore? O solo la testina?
leopierom
17.05.2022, alle ore 21:54
Il telaio, una delle 4 viti che fissano la base al plinto è collegata alle due masse della testina Stanton
Il filo di massa che fuoriesce dal giradischi è collegato alla massa delle prese RCA del pre. il filo di amssa del pre è collegato alla massa di terra presa centrale 230V. Ti ricordo che se collego questo al filo di massa del giradischi esce fuori il ronzio, assente se non collego le due masse,
Il giradischi è alimentato con alimentatore esterno
Solo meccanica, solo la testina Stanton Mk 500
