Distorsore con OTA
walter49
20.05.2022, alle ore 11:58
Distorsore con OTA
buongiorno, ho realizzato questo distorsore pubblicato da Elektor nel 2015 che utilizza appunto gli OTA.
Questo lo schema:
https://i.postimg.cc/DfMn7N2P/Distorsore-elektor-schema-001.…
Nelle istruzioni per la taratura dicono di regolare i trimmer P7 e P8 in modo da avere all'uscita degli operazionali una tensione pari a 4,5V.
Non riesco a fare questa regolazione, ottengo pochi millivolt o 7 volt circa.
La domanda che vi rivolgo, visto che gli OTA presentano su ogni uscita i numeri di due pin, su quali devo misurare la tensione? Sui pin 1 e 16 o sui pin 5 e 12?
E la misura deve esse riferita al negativo dell'alimentazione o alla massa virtuale creata da IC1.A ?
Il circuito, regolandolo ad orecchio funziona, ma devo dire sinceramente che se il suono che sento uscire è quello giusto per lui, preferisco un semplice opamp con due diodi in antiparallelo. Non ho pubblicato l'articolo per intero in quanto è stato pubblicato Da elettronica Open Source che lo tiene ben stretto, come pure Elektor. Io sono riuscito a ritrovarlo tramite INTERNET ARCHIVE.
Buona giornata a tutti e grazie per gli eventuali aiuti che sono sempre utili
20.05.2022, alle ore 17:38
Le uscite, se non si usano i buffer di uscita sono 5 e 12 1 e 16 sono degli ingressi (bias dell'amplificatore), la tensione va sicuramente riferita al meno dell'alimentazione, non a caso i 4.5V sono la metà dlla tensione di alimentazione del tutto e pari al valore della massa virtuale
walter49
21.05.2022, alle ore 19:29
Grazie p. er il chiarimento, quando rientro ci riprovo. Purtroppo il pcb è sovraccarico di componenti su ambo le facce e da soli non è facile ruotare i trimmer e misurare contemporaneamente le tensioni degli OTA che sono sull'altro lato.
