Quattro regole, molto importanti, quando siamo in laboratorio:
-GUANTI, servono a risparmiarci brutte scottature, tagli fastidiosi, spine di vetronite e tanto altro, devono essere anche isolanti se lavoriamo con tensioni pericolose.
-OCCHIALI, sono essenziali, per difendere gli occhi da esplosioni, fumi tossici e schegge, i componenti elettronici contengono le peggio sostanze, non esponiamoci per niente.
-ISOLAMENTO, quando facciamo misure su circuiti connessi alla rete elettrica, bisogna isolarsi adeguatamente con un trasformatore, usare i guanti, e possibilmente un tappeto isolante per terra, non staccate mai la terra dalle apparecchiature, oltre a falsare le misure e\\\' molto pericoloso.
-BUONSENSO, non esagerate mai, fermatevi prima di fare esplodere tutto, la curiosita\\\' spesso non paga, distruggere tutto e\\\' pericoloso ed e\\\' noioso riprendere tutto da capo, non fatelo, se non sapete come alimentare un circuito, non fatelo, imparate prima come alimentarlo.
Sono d'accordo, farsi male è un attimo.
Anche se non ho mai messo in pratica nessuno dei consigli, non riesco a lavorare con i guanti,occhiali protettivi e tappeto.
Ma il buonsenso lo metto da più di 40 anni.
Ma non fate come me....
Ottimi consigli. Aggiungo: quando si lavora si pensa a quello che si sta facendo, lasciando perdere cellulari e cuffiette alle orecchie.
Prima di provare un circuito controllare più di una volta le connessioni,a volte una distrazione costa cara, anche se solo in termini economici o di tempo sprecato
Nulla da dichiarare
zagii
postato il: 18.11.2016, alle ore 23:47
Concordo, la sicurezza prima di tutto!!
postato il: 19.11.2016, alle ore 07:49
FrancoGual: Sono d'accordo, farsi male è un attimo.
faccio scopa anche io cm te... soltanto che guanti e occhiali li uso... consiglio personale comprate guanti e occhiali buoni...altrimenti non imparate ad usarli.... quando imparate ad usarli vi mancheranno e vi verrà istintivo metterli anche per andare in bagno....
Le protezione fanno sempre comodo, ma il re della 626 è la nostra testa come dico sempre ai miei colleghi:
Perdi due minuti ad osservare prima di agire e metterci le mani....valuta azione/reazione...
sono sempre due minuti spesi bene...
pgiagno
postato il: 20.11.2016, alle ore 18:25
Aggiungerei un punto sugli strumenti. Se, com'è ovvio, li accendete quando cominciate a lavorare, prendete la buona abitudine di ricordarvi di spegnerli tutti quando smettete di lavorare. Ci sono strumenti che vanno 'silenziosamente' in stand by, ma continuano a essere accesi.
electromiki
postato il: 08.12.2016, alle ore 23:05
E soprattutto una buona cappa aspirante e/o mascherina....
ennadi
postato il: 12.12.2016, alle ore 08:47
Se posso aggiungerei, anche se banale, ma a me stava per capitare:
- riporre sempre in modo isolato gli accumulatori
sembra impossibile ma io avevo lasciato una batteria da 9v nel classico "buffer" dei componenti temporanei e era andata in corto provocando il surriscaldamento di una bustina di plastica con dentro 2-3 resistenze, e ho sentito odore di bruciato, per fortuna, altrimenti rischiavo di provocare un incendio...
floppino
postato il: 10.01.2017, alle ore 23:50
giusto io sottolineo il BUONSESNO :D
Lancillotto
postato il: 30.01.2017, alle ore 11:42
floppino: giusto io sottolineo il BUONSESNO :D
Idem e aggiungo che il BUONSENSO è quello che si è perso maggiormente negli ultimi tempi ed in tutti i campi.
Sapete qual'è il tragico, che seppure sia già ai minimi termini, la percentuale di utilizzo del BUONSENSO peggiora ogni giorno che passa
