 Cactusman
postato il: 20.05.2022, alle ore 13:18 |
Abbattitore di voltaggio.
Devo abbattere un voltaggio in corrente continua, non mi importa di buttarlo via senza trasformarlo.
Ho pensato ad una resistenza tra il + e il - ma non so come calcolare quale resistenza usare.
Mi aiuterete anche con dei link? |
postato il: 20.05.2022, alle ore 13:53 |
Cactusman: Devo abbattere un voltaggio in corrente continua, non mi importa di buttarlo via senza trasformarlo.
perdona... cosa vuol, dire abbattere un voltaggio???
hai un alim. a 12V e ci devi alimentare un aggeggio che funziona a 6V???
Se la corrente assorbita è costante una resistenza, legge di ohm...
R=V/I ...
oppure, più elegante, uno stabilizzatore di tensione, 78XX, dove XX è la tensione di uscita. quella di ingresso deve essere superiore di qualche volt.
Daniele |
 Cactusman
postato il: 20.05.2022, alle ore 14:11 |
No, semplicemente facendo passare una corrente dentro una resistenza tra positivo e negativo prima del carico. Dovrebbe abbattere il voltaggio. Oltre che la corrente...
Immagina, +12 come positivo +0 come negativo. Immagino che a 0 (ipotetico numero) ohm sia 6 volt la corrente che passa nel carico |
postato il: 20.05.2022, alle ore 14:27 |
Come da prassi partiamo dal contesto in cui si opera.
1) quale e' la tensione (volt) V_A prima dell'<abbattimento>?
2) quale è la tensione V_B (volt) dopo l'<abbattimento>
3) il carico assorbe una corrente (ampere) fissa oppure una corrente variabile?
4) se la corrente I_C assorbita dal carico e' fissa, quanto vale?
5) se la corrente assorbita fosse variabile, quale e' la corrente minima IC_MIN assorbita e quale e' la corrente massima I_C_MAX assorbita?
una volta definiti tali valori si puo' individuare la soluzione piu' adatta.
 nautiluso
postato il: 20.05.2022, alle ore 16:57 |
Cactusman: No, semplicemente facendo passare una corrente dentro una resistenza tra positivo e negativo prima del carico. Dovrebbe abbattere il voltaggio. Oltre che la corrente...
6 volt la corrente..c'è qualcosa che non va |
postato il: 20.05.2022, alle ore 17:11 |
Con una resistenza tra il +e- consumi solo corrente in uscita la tensione (più elegante di voltaggio) rimane sempre la stessa. |
postato il: 20.05.2022, alle ore 17:13 |
Un resistenza 0 ohm tra 12V e 0V si chiama CORTO NETTO. |
 morbifede
postato il: 20.05.2022, alle ore 17:24 |
Se vuoi risolvere il tuo problema come ti è già stato detto nei post precedenti devi darci delle indicazioni in più, per esempio quale è il valore di tensione <VOLT> che vuoi abbattere e cosa è il carico che alimenta questa tensione perchè per fare il calcolo della resistenza che vuoi inserire dobbiamo sapere quanto assorbe in corrente <AMPER> il carico.
Sotto la più bella coda di pavone si nasconde il più comune culo di pollo! perciò non ve la tirate troppo!!! |
postato il: 20.05.2022, alle ore 17:25 |
Secondo le buone definizioni dei libri di scuola, che non fanno mai male un un qualsiasi generatore di tensione 'ideale' è un qualcosa dotato di due poli (dipolo) che mantiene costante il valore della differenza di potenziale tra i due poli INDIPENDENTEMENTE DAL CARICO. poi si introduce il 'generatore di tensione reale' che è l'oggetto di prima con in più una 'resistenza interna' che possiamo vedere in serie al carico. Quindi in base alla legge di Ohm (anche quella si trova lì) la differenza di potenziale ai morsetti cala al diminuire della resitenz di carico secondo la legge V*Rc/(Rc+Ri) essendo V la differenza di potenziale senza carico (nominale) Ri la resistenza interna e Rc la resistenza di carico.
Quindi si la tensione si abbatte ma bisogna conoscere i parametri che stanno nella formula
 Cactusman
postato il: 20.05.2022, alle ore 17:26 |
Dai non stiamo a fare i tecnicnazi.
Ci sono modi per abbattere la tensione con una resistenza, al posto di flammare mi dareste delle formule? |
