caricabatterie ni-mh
tizio45
08.06.2022, alle ore 15:54
salve conoscete qualche caricabatterie rapido per batterie ni-mh ni-cd, me ne basterebbe uno che dimezzasse i tempi di carica di ricarica di 2 pacchi batteria 8.4 1600mah, perché con il caricabatterie di serie ci vogliono 8 visto che è 12v 300mah, Sò gia che alla lunga le batterie si rovinano ad essere caricate velocemente, o in alternativa si riesce a fare un pacco batteria con celle lipo e relativo caricatore?
08.06.2022, alle ore 16:22
lm 317 settato per 1/3 della capacità delle batterie. carichi in 3 ore e mezza, ma alle batterie piacera poco...
08.06.2022, alle ore 16:36
bergio70:
Si anche a chi sta vicino a quelle batterie in ricarica non piacerà questo consiglio.
08.06.2022, alle ore 17:20
Se è un pacco batterie di qualche elettoutensile dovrebbe avere un ntc all'interno per limitare la corrente in caso di riscaldamento eccessivo.
Ovviamente si preleva il segnale ntc e si agisce, non che sta in serie a proteggere le minchiate dell'utente.
morbifede
08.06.2022, alle ore 17:50
Una volta c'era la bella abitudine di caricare le batterie con una corrente di un decimo della loro massima capacità e con questo metodo sono anni che ricarico le stesse batterie
08.06.2022, alle ore 18:03
La tecnologia avanza, già da tempo le Ni-cd e Ni-Mh reggono correnti 1/4 1/2 C
Poi sono arrivate le Litio con correnti superiori alla capacità.
Mandando in confusione i pochi che avevano capito la differenza tra A e Ah.
Ovvio se le batterie sono del tipo a ricarica rapida.
tizio45
08.06.2022, alle ore 19:45
pensandoci forse aspettare quelle 8 ore non è cosi tanto se la metto sotto carica di notte e comunque sempre in un sacchetto inifugo non è una lipo ma non si sa mai, vi ho fatto perdere tempo inutilmente
09.06.2022, alle ore 06:56
Se le batterie sono aperte, ovvero stilo o analoghe fornite di etichetta, sopra dovrebbe esserci scritto il valore della massima corrente di ricarica, oltre alla capacità della singola batteria.
09.06.2022, alle ore 16:23
Ovviamente la scelta del sistema di ricarica dipenne da quanto si utilizzano le pile ricaricabili, e quanto sivuole che si lungo e affidabile il risultato. Io in tempi passati usavo molte NI-Cd e Ni-MH per apparecchi fotografici, flash elettronici etc. non ho trovato di meglio che affidarmi ad un prodotto professionale e intelligente il Powerex Maha mh-c9000, che all'epoca di cui parlo, sitratta di molti anni fa era il miglior dispositivo esistente per mantenere in efficienza stilo AA e AAA con quelle chimiche, cosa che a me ha fatto perfettamente per molti anni. Poi sono arrivate le lito 18650 e via dicendo e sono passato ad un caricatore cinese multichimica intelligente (OPUS BT-C3100 ma ce nes ono di altri marchi) che ho pagato una frazione di quanto avevo pagato il Powerex e che funziona benissimo anche con le NI-CD. Il vantaggio di queste macchine è che possono fare un test delle batterie, calcolarne la capacità e scegliere la politica di acriac più veloce e sicura automaticamente. Risolvono il problema cardine del semplice caricatore a corrente costante che è la stima del periodo ottimale di carica cioè quando si deve cambiare politca di carica e passare al trickle charging.
09.06.2022, alle ore 16:28
Per inciso questo è il caricatore di cui parlavo
https://it.aliexpress.com/item/1005002516781630.html?spm=a2g…
