Consigli per realizzazione di un miscelatore di liquidi con PLC?
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 15:12
Salve a tutti. Sono uno studente di Ing. Informatica, con una conoscenza molto superficiale dell'elettronica, per questo chiedo il vostro aiuto. Dovrei realizzare un progetto per l'università, nella maniera più semplice possibile, che consiste in un miscelatore automatizzato di fluidi utilizzando un PLC e il linguaggio Ladder. Il PLC in questione è un SIMATIC S7 1200 - cpu1214cdcdcdc - hardware 1ag400xd0 - versione 4.1 (lascio una foto in allegato per ulteriori dettagli). Utilizzerò due contenitori contenenti un liquido (acqua con colorante) e un terzo contenitore in cui effettuare la miscelazione. Infine il liquido miscelato verrà versato in un bicchiere.
Inoltre, per quanto riguarda i primi due contenitori devo verificare se sono vuoti; per quanto riguarda il terzo contenitore, devo verificare sia se è vuoto sia se è pieno; i livelli intermedi non mi interessano (userò dei timer).
Inizialmente l'idea era di utilizzare delle elettrovalvole a 24 V (come il PLC), tuttavia ho trovato ben poco in negozio (se non quelle giganti per l'irrigazione, poco pratiche per il mio progetto...). Quindi ho acquistato come alternativa 3 pompe per acquario (AC 220-240 V, 50 Hz, 2W).
Non essendo molto pratico in materia vorrei chiedervi alcune cose, se possibile.
- Secondo voi è una buona scelta quella delle pompe o effettivamente sarebbe stato meglio usare le elettrovalvole?
Le pompe non possono essere collegate al PLC, ma necessitano di un relè, giusto? In tal caso, sapreste dirmi se questa scheda va bene per pilotare tutte e 3 le pompe? https://www.amazon.it/dp/B08L4F6DFF/ref=cm_sw_r_apa_i_KMK0BH…
- Per quanto riguarda la misura del livello, il professore mi ha proposto due alternative: o un sensore a galleggiante (qualcosa del genere: https://www.amazon.it/EHAO-galleggianti-ZP4510-dellacqua-ver…) oppure un sensore "artigianale" fatto con due cavi (qualcosa di questo tipo:
non so però se può essere replicato su PLC, credo di si). Tra le due possibilità quale mi consigliereste? Nel caso di uso del galleggiante, posso collegarlo direttamente al PLC?
morbifede
13.06.2022, alle ore 15:53
Con quel sistema crei elettrolisi, meglio questo sistema
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 16:09
morbifede:
So che non dovrei scriverlo, però... non so leggere questo circuito, non rientra tra le mie competenze. Vorrei realizzare questo progetto nel modo più semplice possibile, con sensori/attuatori pronti all'uso. Pensi sia fattibile? Ti mando in allegato un vecchio progetto svolto da un ex studente, in cui vengono usate le mie stesse pompe, per rendere l'idea.
https://www.imagebam.com/view/MEB8R5K
13.06.2022, alle ore 16:38
con tutta la buona volontà che ci si può mettere risulta complicato realizzare qualcosa se non si sa leggere lo schema elettrico....
Per i sensori, un galleggiante è più immediato, oppure considerare il peso del contenitore pieno e vuoto.
Ovviamente dipende dal tipo di liquido, se edibile o meno...
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 17:01
bergio70:
Va bene grazie. Ma riguardo alle pompe, posso semplicemente collegarle ai relè e collegare la scheda al PLC seguendo una guida, oppure ci sono degli accorgimenti da fare senza i quali potrei bruciare qualcosa?
Il liquido che devo usare è l'acqua (con aggiunta di colorante).
13.06.2022, alle ore 17:09
ironrinox9:
Dipende dalle pompe e dai contenitori del liquido.
La maggior parte di quelle pompe sono ad immersione ed hanno delle portate molto alte.
Se i contenitori del liquido sono piccoli non puoi usare quelle pompe perché mettendole fuori pescano solo aria e mettendole dentro rischi di spararare acqua da tutte le parti e finire tutto in un istante prima che tu possa leggere i sensori.
Per questi motivi nei progetti di miscelazione si usano delle pompe peristaltiche che possono essere montate esternamente, pescano da sole il liquido e hanno portate basse ideali per dosaggio lento.
Inoltre sono alimentate in bassa tensione il che le rende ideali per poter essere pilotate direttamente dal plc.
ironrinox9:
Usa il galleggiante che è più comodo, si, puoi collegarlo direttamente al plc
13.06.2022, alle ore 17:35
È strano che non hai trovato delle elettrovalvole, internet è piena, ad esempio
https://www.ebay.it/itm/233394881465?hash=item36576b43b9:g:Y…
Se cerchi elettrovalvole per liquidi ne trovi a volontà di tutte le misure, ci sono nelle macchine da caffè, nelle lavatrici, nelle lavapavimenti, etc etc
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 18:11
[/quote]
[/quote]
Perfetto, grazie!
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 18:15
rcc.roberto:
Ti ringrazio! Questa andrebbe bene pure? Costa un po' meno.
https://www.ebay.it/itm/124294380239?hash=item1cf085bacf:g:U…
Sapresti dirmi se queste valvole possono essere collegate direttamente al PLC o se serve qualche componente aggiuntivo (per esempio per le pompe serviva il relè)?
ironrinox9
13.06.2022, alle ore 18:50
E inoltre volevo chiedervi una cosa, questo tipo di elettrovalvole funzionano bene sfruttando semplicemente la gravità (cioè disponendo i due contenitori in alto rispetto al terzo contenitore)? O è necessaria una pressione di attivazione?
