Calcolo reistenza
skylab
21.06.2022, alle ore 12:57
Calcolo reistenza
Buongiorno a tutti,
mi aiutate a calcolare il valore della resistenza R2, soprattutto a capire come si calcola ?
Grazie mille a chi mi darà una mano
21.06.2022, alle ore 13:30
http://electronic.altervista.org/elettronica/transistor1.php…
Però forse è meglio porre la domanda su un furum di elettronica....
scherzo
21.06.2022, alle ore 13:35
i bipolari sono dei generatori di corrente controllati in corrente.
si accendono quando la tensione sulla base supera la tensione di soglia definita dalla giunzione tra base ed emettitore, nel caso specifico la Vbe e' 1.2V.
I led si accendono quando superi la soglia, dipende dal colore.
La prima cosa da fare e' cercare la soglia del led 2, supponiamo sia 1V, ora supponiamo che tu voglia far scorrere nel led 2 10mA.
Dunque a questo punto sai che per accendere il led 1 ti servono almeno 1.2V sulla base, che la caduta del led e' 1V e la corrente 10mA.
l'anodo del led 2 e' a 5V quindi la resistenza dovra' avere valore (legge di ohm): (5V-1V-1.2V)/10mA=280 ohm.
skylab
21.06.2022, alle ore 14:05
Grazie mille per l'aiuto caccamo2
