postato il: 23.06.2022, alle ore 15:27 |
Radiogalena GHz
Vorrei fare un rivelatore passivo di microonde. Ho provato con un semplice diodo e un RC, fidando sulla vicinanza delle antenne 4-5G, ma con l'oscilloscopio non rilevo alcun segnale. Usare un diodo più adatto? Quale? Cambiare schema? Come? Mettere il diodo nel fuoco di una parabola? Lasciare perdere?
postato il: 23.06.2022, alle ore 17:49 |
Prova a vedere qui https://www.ira.inaf.it/Library/rapp-int-2004/355-04.pdf
postato il: 23.06.2022, alle ore 18:18 |
Io mi ricordo che, secoli fa (beh, primi anni '70) per i detector di microonde usavamo i diodi specifici al germanio, a punta di contatto, in contenitore ceramico come gli 1N23
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121948/ETC1…
postato il: 23.06.2022, alle ore 18:21 |
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1n23.html
postato il: 23.06.2022, alle ore 18:22 |
La ESCO li ha ancora invendita https://shop.esco.it/laser-transistor/5224-diodo-per-microon…
postato il: 24.06.2022, alle ore 17:17 |
Ok grazie. Esisterà in vendita qualcosa di simile cioè una specie di esposimetro ambientale per le microonde fino a una quarantina di GHz?
postato il: 25.06.2022, alle ore 15:08 |
Una cosa del genere
https://www.aliexpress.com/item/32856607496.html?spm=a2g0o.p…
non so quanto funzioni
postato il: 25.06.2022, alle ore 15:11 |
pippodue: una quarantina di GHz?
Che sei dal salumiere?
postato il: 25.06.2022, alle ore 18:08 |
Fino a 45 puoi lasciare. Ho il sospetto che fare una cosa del genere, magari sfruttando un oscilloscopio o un tester per la lettura, sarebbe semplicissimo avendo il diodo adatto e uno schema sperimentato.
postato il: 25.06.2022, alle ore 18:23 |
Concordo con schottky
gli 1N23 venivano usati nei mixer dei radar della WWII
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/NightFighterRadars/…
Quelli con la scritta rossa erano inseriti a rovescio nel contenitore per essere usati in coppia.
prova a cercare in qualche vecchio QST o di ARRL HAndbook
