BATTERIE GEL IN PARALLELO
Autore
Messaggio
opzioni
darj
postato il: 24.06.2022, alle ore 18:53
Ciao a tutti..
Vi sottopongo un quesito. Con un pannello solare da 200Watt, e il relativo controller, sto caricando e utilizzando una batteria da 24Volt 9Amper.
Sono batterie che si trovano nei gruppi di continuità , tale batteria e' composta da due batterie da 12Volt poste in parallelo.
ora son venuto in possesso di un altra batteria identica, stessa marca, stesso modello e prelevata sempre da un grippo do continuità identico al precedente.
ho fatto dei test e entrambi le batterie una volta caricate pienamente si comportano allo stesso modo, inteso come tempi di scarica dato un carico preciso.
Volevo collegarle in parallelo cosi da avere 24Volt 18Amper, ce chi mi ha messo la pulce che potrebbero danneggiarsi.
Voi come fareste ? collego in parallelo tranquillamente oppure .... ? qualche consiglio ?
postato il: 24.06.2022, alle ore 19:34
Se dovessi fare un sistema nuovo allora comprerei batterie nuove e per fare le cose fatte bene comprerei un caricabatterie solare da 48 volt in modo da poter mettere le batterie in serie. Oppure prenderei una singola batteria dal doppio della capacità .
Ma visto che le batterie le hai recuperate e il caricabatterie ce l'hai già in tuo possesso, non ha molto senso farsi tante menate, collegale in parallelo.
Se alla fine queste batterie dovessero durare meno di quanto ti aspetti sarai sempre in tempo per passare a 48 volt.
morbifede
postato il: 25.06.2022, alle ore 12:56
darj: Ciao a tutti..
Forse non ti sei espresso bene perchè due batterie da 12 volt in parallelo continuano ad erogare una tensione di 12V sicuramente raddoppiando l'amperaggio se sono identiche ma non raddoppiando la tensione
darj
postato il: 26.06.2022, alle ore 09:13
morbifede ... No,, allora ogni batterie da 24Volt è a sua volta composta, assemblata in un unico contenitore, da due batterie da 12volt, e scritto proprio sul contenitore.
poi fare cosa vuoi, basta che siano tutte batterie uguali, stessa tensione e medesima corrente, almeno di targa...
darj
postato il: 27.06.2022, alle ore 09:29
rcc.roberto: Ha ragione morbifede a dire che non ti sei espresso bene. Non possono essere in parallelo, sono in serie.
ops avete ragione ,,, sbagliato a scrivere.
grazie a tutti
