filtro rc 1° ordine
Autore
Messaggio
opzioni
trip
postato il: 26.06.2022, alle ore 16:25
filtro rc 1° ordine
salve a tutti, ho un circuito Rc passa-basso di 1° ordine come in figura.
Ho calcolato la frequenza di taglio ft=159 Hz in corrispondenza della quale Xc = R1=10000 ohm.Per cui le rispettive cadute di tensioni sono uguali.
Quello che nn riesco a capire è perhè impostando un segnale d'ingresso sinuosidale Vi di 5v ottengo che Vc1+Vr1>>vi.Presumibilmente credo che sia dovuto allo sfasamento della tensioni a causa del condensature ma non riesco ad afferrarne esattamente il motivo.Qualcuna sa aiutarmi?grazie
rbacchi
postato il: 26.06.2022, alle ore 16:38
Secondo la rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali l'ingresso è dato dalla somma di due vettori con un angolo di 90° fra loro. Sì comunque è un discorso di sfasamenti. Con un simulatore puoi visualizzare meglio la situazione
trip
postato il: 27.06.2022, alle ore 14:53
potrete aiutatmi nello specifico,grazie
nautiluso
postato il: 27.06.2022, alle ore 15:27
Dovresti specificare a che livello vuoi trattarlo. Più che come filtro lo dovresti trattare come partitore, introdurre omega...ci sono millemila siti che ne parlano
rbacchi
postato il: 27.06.2022, alle ore 15:31
Lo schema in oggetto è questo:
le forme d'onda a 159Hz sono queste:
se controlli nelle forme d'onda, in ogni istante di tempo l'ingresso, il segnale blu, è dato dalla somma dell'uscita, il segnale verde, e della tensione ai capi della resistenza, il segnale rosso.
postato il: 27.06.2022, alle ore 18:20
Come ti hanno già detto, prova a mettere in conto anche le fasi.
La tensione che misuri ai capi della R1 e' proporzionale alla corrente
La corrente a sua volta e' sfasata rispetto alla tensione
Per quel che mi ricordo lo sfasamento e' dato da
tangente(alfa)= omega x R x C da cui
alfa= arcotangente(2 x pigreco x frequenza x R x C)
con R=10Kohm, C= 100 nF e F=159 Hz si ha
alfa= 44.972 ~= 45 gradi
per altre frequenze
1590Hz -> alfa ~ 84.3 gradi
15.9Hz -> alfa ~ 5.7 gradi
Pero' verifica sui tuoi libri di testo perche' posso sbagliare
ps. i voltmetri del tuo simulatore mostrano la Vrms (molto probabile) o la Vpicco?
postato il: 27.06.2022, alle ore 19:57
Ecco qua, il compitino già fatto
postato il: 27.06.2022, alle ore 20:26
Qui la spiega sul piano complesso, dove si comprende meglio la ragione geometrica per cui salta fuori la radice di 2 (pitagora).
