Componente Transhield CP2075
equadro
28.06.2022, alle ore 16:04
Buon pomeriggio,
potreste aiutarmi a capire il funzionamento di questo componente?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139516/ETC1…
interviene solo nel caso di sovratensioni? è misurabile come circuito aperto se non è montato su un circuito?
Grazie per le risposte
28.06.2022, alle ore 16:31
Si interviene per sopprimere sovratensioni,
Se la tensione di misura è inferiore alla tensione di stand off misurerai una corrente molto piccola
equadro
28.06.2022, alle ore 17:56
caccamo2:
grazie mille
quindi a differenza di uno zener che mantiene stabile la tensione ai suoi capi fino al break down, i TVS iniziano proprio a lavorare appena dopo la zona stand off?
28.06.2022, alle ore 18:15
equadro:
caccamo2:
grazie mille
ma veramente non c'e' differenza anche lo zener assorbe prima del breakdown, con una certa pendenza, puoi vederlo tranquillamente come uno zener
