leopierom
postato il: 25.07.2022, alle ore 18:36 |
Multimetro da banco
Consiglio su multimetro da banco anche usato con funzione min-max. Non riesco a trovare uno soddisfacente
postato il: 26.07.2022, alle ore 08:41 |
La tecnologia ha reso portatile ormai qualsiasi strumento, che senso ha avere un multimetro da banco?
Per averlo fermo li e bene in vista?
Oggi un qualsiasi multimetro di MARCA, ha tante di quelle funzioni che lo rende uno strumento per qualsiasi situazione.
Eventualmente un buon supporto e prendi un Fluke, Siemens, HP o che.
Usato, che magari ha preso certe sventole....
diegobincoletto
postato il: 26.07.2022, alle ore 12:49 |
Consiglio vivamente i Fluke, costano ma durano una vita e vanno molto bene
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 27.07.2022, alle ore 23:16 |
fluke 115 o fluke 175, secondo me vanno piu che bene per quello che devi fare.
leopierom
postato il: 13.08.2022, alle ore 17:17 |
Grazie, ma volevo spendere veramente poco . Ho già un fluke da lab con piccolo display lcd 8010 a volevo più visibilità e una buona misura su AliExpress e anche si Amazon mo ha attenzionato OWON XDM1041 - Multimetro da banco, che vorrei confrontare con il fluke e un Philips pm2521 sempre con display lcd e se sballa restituire. Provo? Ha anche funzione min max
leopierom
postato il: 24.08.2022, alle ore 14:07 |
Fatto delle prove confortate anche dal web, posso inviare i vari link ma presumo non serve perché facilmente tracciabili. Posso tenere il multimetro per un mese e poi eventualmente restituirlo. In pratica facendo test con il mio vecchio fluke 8010 e il Philips pm 2521, protek 561 e il multimetro in oggetto sulle misure in Vcc prendendo come riferimento il fluke ho un valore diverso sulla terza cifra significativa. In A. sulla seconda cifra. Idem per le resistenze. Faccio notare che ho le stesse misure diverse anche sul Philips. Quindi riassumendo se mi fermo alla seconda cifra significativa sul Vcc tutti e tre escluso il protek mi danno lo stesso valore. Stesso discorso per gli A. Parliamo di un oggetto che costa 125 eur contro centinaia di eur per un nuovo fluke. Certo non sono rassicurato amando la max precisione mah !!??
leopierom
postato il: 06.09.2022, alle ore 08:16 |
https://www.tomtop.com/it/p-e17656eu.html?currency=EUR&Wareh…
confermo questi dati , fatto test con il mio fluke, Philips, sopra menzioanati e con un box misure tensioni di riferimento Vcc, con quest 'ultimo è perfettosino alla terza cifra significativa e seconda cifra dipendente dalla portata
leopierom
postato il: 06.09.2022, alle ore 08:18 |
