dinamo1986
postato il: 31.08.2022, alle ore 13:50 |
Torcia 31 led SMD non carica
Buongiorno, a seguito di mancata ricarica per lungo tempo questa torcia a forma di ferro da stiro non va. Inserisci il cavetto, si accende il led di ricarica con annesso un clic al quale segue un rumore di corrente, ma più che corrente in corto, e non carica. Il circuito è semplice ma io sono ignorante. Vedo due diodi in serie che dovrebbero raddrizzare la corrente. E trovo un po' di unto qua e là in giro. Condensatore integro. Saldature ok seppur vi sia un po' di ossido su quello del faston di alimentazione in ingresso. Vorrei analizzare il circuito con multimetro con il vostro aiuto. Grazie.
https://ibb.co/q93Cnq0 |
postato il: 31.08.2022, alle ore 16:12 |
La batteria (queo coso nero grande) sicuramente è andata
Trovo molto bello il 'rumore di corrente'
germano_elettronico
postato il: 31.08.2022, alle ore 18:24 |
Devi controllare anche i singoli componenti col tester.
R2 è bruciata ed il condensatore C2 è gonfio ed è da sostituire. |
postato il: 31.08.2022, alle ore 20:01 |
Fai foto lato rame. Hai mica lo schema? Vedi se misuri qualche valore su R2.
postato il: 31.08.2022, alle ore 20:42 |
germano_elettronico: Devi controllare anche i singoli componenti col tester.
Confermo
postato il: 31.08.2022, alle ore 21:49 |
Concordo con schottky, la batteria è sicuramente andata se non carica da molto tempo....
Poi se uno si vuole divertre a cercare di riparla è un altro discorso... il gioco non vale la candela. Probabile guasto sul ramo alimentazione, condensatore e resistenza a protezione tipo fuse....
dinamo1986
postato il: 03.09.2022, alle ore 22:05 |
ENRICO51: Fai foto lato rame. Hai mica lo schema? Vedi se misuri qualche valore su R2.
È proprio per questo che vi ho scritto. Volevo analizzare la problematica del circuito per sostituire le componenti. |
postato il: 04.09.2022, alle ore 09:05 |
Se non hai una batteria nuova non capirai mai se qualsiasi altra sostituzione è andata in porto.
dinamo1986
postato il: 19.09.2022, alle ore 23:45 |
Ok, ma bisogna conoscerne le caratteristiche per comprarla nuova. |
postato il: 20.09.2022, alle ore 06:50 |
dinamo1986: Ok, ma bisogna conoscerne le caratteristiche per comprarla nuova.
difficile dirti qualcosa di sensato senza altre info da parte tua...
Daniele |
