Sonda differenziale per oscilloscopio
Autore
Messaggio
opzioni
leopierom
postato il: 29.09.2022, alle ore 11:08
Sonda differenziale per oscilloscopio, vorrei acquistarne una ma troppo costose, >= 300 euro. Su Aliexpress una a 230.. Su ebay usata niente. Avete qualche idea? Grazie
postato il: 29.09.2022, alle ore 17:01
Se ti basta visualizzare un solo canale con un ingresso differenziale e se il tuo oscilloscopio a due canali ha la possibilita' di invertire un canale e di effettuare la misura A+B (lo fanno tutti i vecchi analogici da 10 MHz) puoi risolvere a costo zero. Ripropongo quanto ho scritto sul forum circa 3 anni fa
1) si collega la massa dello strumento e la massa del circuito sotto misura. Si usa un cavetto a parte collegandosi all'ingresso sincro-EXT o a quello asse Z senza usare il coccodrillo della sonda che e' scomodo.
2) si imposta in MONO CHANNEL
3) si imposta il canale A in <INV> (invertito)
4) si imposta la visualizzazione in <A+B> o <ADD>
(qualche impostazione puo' cambiare a seconda degli strumenti)
5) si collegano i puntali (SOLO la punta senza usare il coccodrillo di massa) del canale A e del canale B ai due punti del circuito fra i quali serve misurare la tensione differenziale.
In tal modo la misura e' appunto differenziale fra i due punti e non e' riferita alla massa del circuito.
Per le tensioni alte non ci sono (troppi) problemi se non si superano i limiti consentiti (per i vecchi strumenti di solito sono 400Vpicco). Ad esempio fra due punti, uno a +250V ed uno a +212V, ci sono 38V differenziali (OCCHIO che sullo strumento arrivano 212 V di modo comune!)
Serve ricordarsi di dove sono collegate le masse, ad esempio vanno sul plug di terra della presa di rete e raggiungono le masse di altri strumenti. Una volta si tagliava fisicamente il plug di terra per essere sicuri di non avre masse non volute, OCCHIO a cosa si fa (ed esempio il salvavita differenziale NON interviene!)
leopierom
postato il: 29.09.2022, alle ore 17:26
interessante, no sola bassa tensione diciamo max 60 Vcc. Ma anche conoscere la corrente esempio che attraversa una resistenza? Ho un digitale- analogico come oscilloscopio un Hameg HM 407
Puoi rendere <flottante> l'oscilloscopio (CON ESTREMA ATTENZIONE E AVENDO BEN CHIARO COSA STAI FACENDO E CHE RISCHI POTENZIALI CI SIANO) per fare particolari misure. Avevo letto una App Note che illustrava come misurare l'impedenza di uscita di un amplificatore usando appunto l'oscilloscopio in modo flottante per leggere contemporaneamente tensione e corrente.
leopierom
postato il: 29.09.2022, alle ore 18:48
chiaro, ma con la sonda diff i rischi si azzerano?
