piero55
postato il: 30.09.2022, alle ore 13:03 |
UPS per PC: problemi
E' qualche mese che mi succede un problema strano: quando va via la rete 230Vac, invece di partire l'UPS senza interruzioni per il PC, quast'ultimo si spegne e l'UPS va in allarme.
Allora, la batteria è nuova, ho cambiato UPS (ne ho due) e il problema è lo stesso. Potrebbe essere l'alimentatore del PC che crea delle extracorrenti tali da far bloccare l'UPS? il PC funziona regolarmente e fino a qualche mese fa questo problema non esisteva.
L'alimentatore è un COOLER MASTER Elite 600
Qualche consiglio? |
postato il: 30.09.2022, alle ore 13:33 |
provare con un altro pc....
Daniele |
piero55
postato il: 30.09.2022, alle ore 13:39 |
si, mi devo organizzare ma lo potrei fare.....
rimane sempre il dubbio che possa essere l'alimentatore che ha qualche problema |
postato il: 30.09.2022, alle ore 13:49 |
prima è necessario capire se il problema è nel pc o nell ups.
se è il pc ci sono buone probabilità che sia l'alim.
del resto la cosa di avere un picco all'accensione ci sta... se è appena appena datato...
Daniele |
piero55
postato il: 30.09.2022, alle ore 14:10 |
certamente, il picco all'accensione ci sta. Pero' l'alimentatore è acceso, va via corrente e l'UPS interviene in pochi mS quindi penso che non ci dovrebbe essere il picco dell'accensione. Quando succedeva, non mi accorgevo della mancanza rete sul PC ma solo perche' si spegnevano altri dispositivi. L'alimentatore ha circa 3 anni |
postato il: 30.09.2022, alle ore 15:11 |
non dovrebbe esserci il picco di accensione se i due condensatoroni all'ing. rete dell'alim. sono sani.
Se sono un pò così le cose cambiano...
Devi provare, da quanto dici io punto il dito sull'alim. del pc, ma fidarsi del mio dito puntato non è comunque una buona idea.
Il mio dito vale quello di un altro.
Se è possibile proverei un altro pc.
Daniele |
postato il: 30.09.2022, alle ore 15:42 |
Potrebbe essere che l'alimentatore non abbia abbastanza capacità in ingresso, quando gli UPS commutano ci sono alcuni millisecondi senza alimentazione e quindi ci si affida ai condensatori a 400V dell'alimentatore. Se poi in quel momento l'alimentatore sta dando piena potenza.
Amen
postato il: 30.09.2022, alle ore 16:20 |
Seguendo quanto segnalato fa FrancoGual una prova rapida la puoi fare confrontando come si comporta con il PC al minimo e a massimo carico. Per esempio potresti farlo partire avviandolo con una pennetta freeDos e provando a togliere la 230V mentre non fa nulla, e confrontarlo col compertamenta quando togli la 230V col PC avviato su Windows che esegue un programma di benchmark (per esempio CPU-Z)
piero55
postato il: 30.09.2022, alle ore 16:59 |
grazie, sono prove che faro' e riferiro' |
piero55
postato il: 01.10.2022, alle ore 12:04 |
Prima prova:
PC simile: alimentatore 550W stessa MB, processore leggermente meno potente (2,83GHz invece di 3GHz), 6G invece di 8G RAM, 4 piccoli e vecchi HD (assorbimento DC maggiore perchè vecchi) e masterizzatore.
Risultato con l'UPS: NON si spegne, non va in allarme e da continuotà di funzionamento al PC.
