il manuale del PS920 recita
https://www.manualslib.com/manual/1465343/Sharp-Ps-920.html?…
ALIMENTAZIONE
Questa unità funziona con una batteria piombo-acido ricaricabile (capacitÃ
della batteria 4000mAh). Caricare completamente l'unità (circa 5 ore) prima
di usare il prodotto per la prima volta.
-> Il tempo di riproduzione richiede circa 2 ore dopo la ricarica completa. <-
Disconnettere il cavo di alimentazione AC dalla presa AC per lavorare sull'unità batteria dopo la ricarica completa. Inserendo il cavo di alimentazione AC mentre l'unità batteria è collegata avvia la carica di questa batteria, l'indicatore LED di ricarica si illumina in rosso durante la carica, quando la batteria è completamente caricata l'indicatore si illumina in verde. Quando la batteria dell'unità è scarica, l'indicatore LED lampeggia in rosso.
AVVERTENZA: Non sostituire la batteria, solo personale
altamente quali cato può eseguire questa operazione.
Se ne deduce che l'arnese assorbe CIRCA 2A MEDI (4 Ah / 2h )
Come ti hanno detto potresti usare un alimentatore da almeno 6 A.
Tuttavia il fatto che l'arnese usi una batteria per l'uso normale e la rete per la ricarica, fa pensare che la semplice eliminazione della batteria non sia sufficiente. Magari serve anche eliminare il circuito <a monte> che ricarca la batteria. Serve cautela, Non sarebbe meglio metterci una batteria nuova al piombo-gel? Anche se e' da 5 Ah o 7Ah va bene lo stesso, serve piu' tempo per la ricarica ma dura di piu'. Con 20 euro te la cavi e vai sicuro.
