Elvox 6030
Autore
Messaggio
opzioni
Johnblack
postato il: 08.11.2022, alle ore 11:06
Elvox 6030
Vorrei collegare uno switch Alexa alla scheda di controllo del videocitofono per l'apertura remota del cancello che adesso avviene manualmente tramite un pulsante. ER' ovviamente sufficiente saldare un paio di reofori alle saldature dei pulsanti sulla scheda ma si tratta di scheda a montaggio superficiale e non è immediato individuare le connessioni. Si può reperire lo schematico della scheda? Grazie
postato il: 08.11.2022, alle ore 18:27
non ne vedo la necessita dello 'schematico' del pcb. Il tuo contatto Pulito comandato da alexa ti ci colleghi un parallelo al pulsante.
Se sono i normali pulsanti a montaggio superficiali, hanno le 4 'zampette' su cui puoi saldare. Non è una saldatura ostica normalmente, se posti una foto ci rendiamo conto della situazione.
P.s Normalmente 2 coppie di 'zampette' sono in comune tra di loro, ma con il tester le rintracci al volo...
