lumafra
postato il: 13.11.2022, alle ore 12:48 |
DFplayer mini
Salve a tutti
Sto utilizzando il DFplayer mini e tutto va bene
Se tolgo l’alimentatore torna il volume a massimo
Chi mi può dare una mano |
nierom
postato il: 15.11.2022, alle ore 11:47 |
lumafra: Salve a tutti
ciao, avevo fatto un lavoro con quel modulo, ma non mi è chiaro ciò che dici, intendi dire che settato un volume e spento il modulo, una volta riacceso il modulo non ricarica il valore ?
in questo caso ti conviene lavorare in analogico sfruttando le uscite di segnale e amplificando poi con degli op-amp o dei transistor.
p.s. se sbagli ad alimentare il modulo brucerai le uscite che definirei di potenza (quelle a cui puoi collegare lo speaker) per farlo ripartire ti basta dissaldare i due piedini d'uscita dell'amplificatore (verifica con il tester, tanto sono collegati nudi e crudi, o guarda il datasheet dell'integrato). |
lumafra
postato il: 15.11.2022, alle ore 23:58 |
ciao
tutto funziona normale
pure la regolazione del volume con i 2 pulsanti.
Se tolgo l'alimentazione parte e funziona bene, solo che il volume è alto anche se io l'ho regolato basso. |
nierom
postato il: 16.11.2022, alle ore 12:30 |
come se togli l'alimentazione ?! intendi dire che una volta spento e riacceso il volume trona al massimo ? |
lumafra
postato il: 17.11.2022, alle ore 18:24 |
Esatto spento e riacceso funziona. Ma il volume si porta al massimo |
lumafra
nierom
postato il: 17.11.2022, alle ore 18:31 |
lumafra: Esatto spento e riacceso funziona. Ma il volume si porta al massimo
questa cosa può essere causata dal fatto che non mantenga il dato, usa l'uscita di segnale e mettici in serie un amplificatore operazionale o un transistor con un potenziometro per controllare il volume, penso sia la soluzione migliore.
Lo utilizzi da solo o in accoppiata con un Arduino ? |
primok
postato il: 17.11.2022, alle ore 18:35 |
Ma con cosa lo colleghi il tuo DFplayer mini? Con arduino?
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
lumafra
postato il: 17.11.2022, alle ore 23:58 |
lo uso senza Arduino
gli ho collegato i 2 pulsantini per il volume + e -
Regolo il volume al minimo tramite il pulsantino
tutto funziona normale.
Spengo e riaccendo funziona ma il volume e' al massimo |
lumafra
postato il: 18.11.2022, alle ore 00:02 |
per NIEROM non ho capito
