Controllare carico 24V da microcontrollore
Autore
Messaggio
opzioni
Masso
postato il: 27.11.2022, alle ore 16:55
Salve,
Ho la necessità di controllare dei piccoli carichi da un microcontrollore (alimentazione 3.3V), questi carichi non richiedono molta corrente, sono dei led di segnalazione o i PWM per controllare la velocità di grosse ventole, ma sono a 24V.
Penso che la soluzione più semplicie sia usare un MOSFET da collegare ad un GPIO del micrcontrollore tramite una resistenza, ma non saprei come scegliere il MOSFET che fa al caso mio o come calcolare la resistenza tra il gate e il pin GPIO del micro.
QUalcuno mi saprebbe aiutare a scegliere il MOSFET e mi saprebbe dire come calcolare la resistenza sul gate?
Grazie.
postato il: 27.11.2022, alle ore 17:39
la solita cosa che fai utilizzando un mosfet a canale N per accendere e spegnere un led a 5V.
Lavori sul ramo gnd.... quindi alias te ne fotti dei 24vcc... personalmente ci metterei un optoisolatore nel mezzo tra il mosfet e il micro....
Mi preoccuperei piu' delle correnti
esempio banale su un mosfet NON logic level, irf540
100 dal micro verso il gate e la resistenza di pull-up o pull-down a seconda della logica di programmazione che usi.... data la domanda probabilmente userai un pull-down.
P.S. un mosfet si pilota in tensione, un transistor in corrente....
postato il: 27.11.2022, alle ore 17:51
dice bene gironico usa un optoisolatore, per un controllo diretto devi scegliere un mosfet logic level specifico per 3.3V.
Co l'optoisolatore puoi usare uno schema come questo
postato il: 27.11.2022, alle ore 17:52
tenendo completamente separate le alimentazioni a 3.3 e a 24V
postato il: 27.11.2022, alle ore 19:41
A quello schema aggiungerei qualcosa per garantire e rendere veloce la commutazione da ON verso OFF del mosfet.
Masso
postato il: 28.11.2022, alle ore 13:27
gironico:
Come dicevo, si tratta di led di segnalazione e il PWM delle ventole, assorbimenti nell'ordine di mA.
