mina74
postato il: 18.12.2022, alle ore 07:55 |
Circuito protezione da corto e sovraccarico con relè
Premetto che dopo aver visto vari video vorrei costruire un alimentatore da banco partendo da un ATX per PC e vorrei proteggere le uscite fissa a 5 e 12 volt col circuito che vi mostro.
Detto questo il video del circuito è questo " https://youtu.be/J-9o4t2RVdk " lo schema l'ho tirato giù ma non so mettere la foto in questo messaggio,cmq quello che vi chiedo , soprattutto ai più esperti è di spiegarmi come diavolo fa a sentire l'assorbimento del carico perché io non lo capisco Grazie? |
mina74
postato il: 18.12.2022, alle ore 08:31 |
rbacchi
postato il: 18.12.2022, alle ore 09:35 |
Secondo me protegge soltanto da sovratensioni
mina74
postato il: 18.12.2022, alle ore 12:26 |
Io l'ho provato su bread bord e funziona,sia col corto in quanto mettendo in corto l'uscita viene a mancare la differenza di potenziale ai capi della bobina che di conseguenza si diseccita e apre il meno in uscita,che col sovraccarico ma quello che non capisco è come fa a sentire il sovraccarico ;poi non capisco come si polarizza il transistor che è quello che porta il meno alla bobina e che la sutoritiene dopo che il pulsante viene rilasciato! |
rbacchi
postato il: 18.12.2022, alle ore 13:14 |
Il transistor messo in quel modo funziona come un diodo zener variabile. Non vedo sensori di corrente quindi se il circuito è corretto il relè si eccita se l'uscita supera una certa soglia.
In caso di corto circuito ci si appoggia sul fatto che l'alimentatore si sieda per staccare l'uscita. Non è un modo molto elegante ma potrebbe andare
postato il: 18.12.2022, alle ore 13:48 |
mina74: Premetto che dopo aver visto vari video vorrei costruire un alimentatore da banco partendo da un ATX per PC e vorrei proteggere le uscite fissa a 5 e 12 volt col circuito che vi mostro.
Detto questo il video del circuito è questo https://youtu.be/J-9o4t2RVdk lo schema l'ho tirato giù ma non so mettere la foto in questo messaggio,cmq quello che vi chiedo , soprattutto ai più esperti è di spiegarmi come diavolo fa a sentire l'assorbimento del carico perché io non lo capisco Grazie?
Premendo il pulsante in uscita hai la tensione.
Quando avviene un cortocircuito in uscita o un forte sovraccarico, la tensione cala e il relè si diseccita.
Ritengo che sia un circuito grezzo e di bassa qualità , io non lo userei su un mio alimentatore in quanto è molto lento e i finali fanno in tempo a saltare.
mandi
mandi |
mina74
postato il: 18.12.2022, alle ore 15:21 |
Zio bapu,quindi mi consigli di lasciar perdere e mettere porta fusibili da pannello con fusibili in vetro tipo rapido?farei anche prima ma volevo evitare il dover tenere fusibili di scorta e andar tutte le volte a cambiarli in caso di corto! |
postato il: 01.01.2023, alle ore 17:01 |
Continua a cercare qualcosa di migliore, ma di sicuro non a relè.
mandi |
morbifede
postato il: 02.01.2023, alle ore 17:07 |
Prova con questo cicuito
postato il: 02.01.2023, alle ore 17:20 |
Quel circuito va bene a monte di uno stabilizzato, non a valle, introduce troppa caduta.
