nautiluso
postato il: 11.01.2023, alle ore 00:14 |
Aiuto comprensione schema
Buonasera a tutti,
chiedo aiuto per quanto riguarda la comprensione di uno schema
https://pasteboard.co/cWDEMCYOOGrv.jpg
non riesco a capire cosa servano i 2 transistor pnp
grazie |
dacolug
postato il: 11.01.2023, alle ore 15:34 |
ci provo
q11 mi pare collegato come diodo, non so quali vantaggi ci siano a usarlo al posto di un diodo vero, forse avere caratteristiche simili a q10
comunque dovrebbe mandare in conduzione q10 che è alimentato all accensione tramite il diodo intrinseco di q9
q10 a sua volta manda in conduzione q9 che alimenta con bassa caduta l' integrato.
se non ho sbagliato a capire penso che il giochino serva per lasciare interdetto q9 se si inverte l' alimentazione all' ingresso senza fare danni
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
germano_elettronico
postato il: 11.01.2023, alle ore 19:04 |
I due transistor Q10 e Q11 sono collegati in specchio di corrente per pilotare Q9.
L'alimentazione in ingresso non è possibile invertirla in quanto c'è il connettore USB.
germano_elettronico
postato il: 11.01.2023, alle ore 19:13 |
Q9 sembra montato al contrario, è un P-MOS. |
nautiluso
postato il: 11.01.2023, alle ore 22:01 |
Grazie, per ora non mi so dare spiegazione |
dacolug
postato il: 12.01.2023, alle ore 14:14 |
germano_elettronico: I due transistor Q10 e Q11 sono collegati in specchio di corrente per pilotare Q9.
grazie, non è una configurazione che vedo spesso, non me ne ero accorto.
resta il dubbio di capire il perchè del mos in serie all alimentazione, continua a frullarmi in testa che sia una sorta di protezione, diodo ideale per evitare che torni indietro qualcosa? ma poi cosa? boh.
rimane il fatto che è come dici al contrario, fosse un jfet capirei, ma un mos può lavorare con drain e source al contrario? non me ne intendo.
nautiluso, che schema è? l' alimentazione di qualche scheda a microcontrollore?
nautiluso
postato il: 12.01.2023, alle ore 19:43 |
dacolug: germano_elettronico: I due transistor Q10 e Q11 sono collegati in specchio di corrente per pilotare Q9.
Si, è la parte di schema di una scheda UPS per raspberry, ovviamente non riesco più a trovare il sito dove era tutto completo. Ho visto altri ups per raspberry ma non questo..appena lo trovo posto.. |
germano_elettronico
postato il: 12.01.2023, alle ore 20:04 |
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136085/AOSM…
Il datasheet dice Vds=-30V, quindi il terminale da collegare al positivo è il source.
Il diodo interno rimarrebbe sempre in conduzione se il drain è più positivo del source.
Se funziona, sicuramente è stato collegato in modo corretto.
germano_elettronico
postato il: 12.01.2023, alle ore 20:17 |
Mi pare di capire che il mos viene usato come un diodo a bassissima caduta di tensione.
La 5V in ingresso è una tensione continua o un'onda quadra (0-5V)?
nautiluso
postato il: 12.01.2023, alle ore 20:47 |
germano_elettronico: Mi pare di capire che il mos viene usato come un diodo a bassissima caduta di tensione.
sicuramente continua, è l'alimentazione di una porta usb |
