telegiovi
postato il: 13.01.2023, alle ore 19:33 |
cassa unica per pc
Cari frequentatori del forum buonasera. Non trovo da comperare una singola cassa per PC che abbia una presa jack ed il "volume" e che funzioni alimentata dallo stesso jack. Secondo voi posso farmela mettendo insieme componenti già esistenti?
Tenete presente che ho scarsa competenza di elettronica ma me la cavicchio con l'elettrotecnica. Grazie per un consiglio |
postato il: 13.01.2023, alle ore 21:05 |
Non è ben chiaro quello che vuoi.
Singola cassa? Anche dal PC esce un suono stereo
Volume - perciò la vuoi amplificata
alimentata dal jack - il jack del PC porta solo audio, non alimentazione |
rbacchi
postato il: 13.01.2023, alle ore 21:23 |
Forse intendi una cassa passiva? Con un volume massimo abbastanza basso.
postato il: 13.01.2023, alle ore 22:03 |
Se vuoi sentire senza tirare le orecchie.... occorre amplificata....... se poi ti accontenti di poco trovi un altroparlante ad 8 ohm di impedenza, ma le .orecchie le.devi drizzare.... anche un vil ampli con un tda tira fuori qualcosa.... in barba ai rumori lo alimenti con l'attacco del PC...
telegiovi
postato il: 14.01.2023, alle ore 08:02 |
vi ringrazio per le risposte. Ora ho fatto una prova con una cassa a batteria della Sony. Ho notato che posso fare a meno del volume. Quindi mi basta una cassa con femmina jack. Me ne potete linkare una che vada bene? Grazie |
postato il: 14.01.2023, alle ore 10:10 |
Ma se è a batteria allora è amplificata, deciditi.
telegiovi
postato il: 14.01.2023, alle ore 10:49 |
Scusate. Mi sono espresso poco chiaramente; per la prova che ho fatto, ho usato una cassa Sony a batteria che era momentaneamente disponibile. Però io vorrei utilizzare una cassa alimentata solo dal PC tramite jack. Grazie |
postato il: 14.01.2023, alle ore 11:54 |
Bisogna che spieghi cosa vuol dire:
telegiovi: una cassa alimentata solo dal PC tramite jack.
postato il: 14.01.2023, alle ore 12:09 |
Non credo riesci a trovare una cassa sola, dovresti autocostruirla, ma sono curioso di sapere perché. Comunque dal jack esce un audio debole e nessuna tensione. Il discorso cambia se usi USB.
postato il: 14.01.2023, alle ore 12:43 |
ENRICO51: [CUT] Comunque dal jack esce un audio debole e nessuna tensione. Il discorso cambia se usi USB.
Giusta osservazione!
@telegiovi
Prova a cercare in rete <speaker usb per pc>.
Ce ne sono tantissimi alimentati tramite usb e con ingresso audio jack (quindi DUE cavetti)
MAgari ce ne potrebbero essere anche quelli con il SOLO cavetto USB ed il convertitore usb/audio incorporato e magari pure ben amplificato.
Una cosa tipo questa (che viene vista dal pc come uscita audio) ma piu' in grande
https://www.amazon.it/Sabrent-Esterno-Adattatore-necessit…
