barra con ventole PC
sampei62
19.01.2023, alle ore 12:21
Buongiorno a tutti,
tempo fa girando in internet avevo visto una barra con delle ventole PC da posizionare sotto
i termosifoni in modo di velocizzare la temperatura nella stanza.
Quello che mi ricordo è che era composta da 5 ventoline con interruttore e ingresso per una sonda e il tutto alimentata da piccolo alimentatore.
Ora visto che non mi ricordo dove l'ho vista, mi potete aiutare a costruirne una ?
Mi potete consigliare che tipi di componenti ( resistenze o altro ) ed eventualmente come collegare ?
GRAZIE 1000000 O_/
19.01.2023, alle ore 15:37
E molto semplice
- cerchi delle ventole di una certa tensione, non necessariamente da PC(poniamo 12V)
- guardi quanta corrente consumano (esempio 100 milliAmper)
- moltiplichi i milliAmper per il numero di ventole (es. 6 ventole per 100 = 0.6Amper)
- Compri un alimentatore da (abbonda con la corrente) 12V 1,5 A
- 1 interruttore (lascia perdere la sonda)
- 1 contenitore
colleghi l'interruttore in ingresso dell'alimentatore (meglio se lo ha già)
colleghi l'uscita dell'alimentatore in parallelo su tutte le ventole
19.01.2023, alle ore 17:05
...o https://www.bpm-power.com/it/online/climatizzazione/umidific…
19.01.2023, alle ore 17:09
Io ne ho usate 4, in serie, alimentate a 12V.
girano piano, la alla velocità normale fanno troppo rumore.
19.01.2023, alle ore 17:25
Non è che sia una genialata, se vanno senza sonda muovono anche aria fredda se il termosifone è spento.
Io ho risolto modificando un unita' interna di un condizionatore, enrta acqua calda e la ventola è controllata da un arduino che lo ferma se la temperatura è troppo bassa e se è abbastanza caldo inserisce le 3 velocità.Fa tutto da solo e ricava il massimo dal sistema, che è un termocamino, quindi la temperatura varia.
19.01.2023, alle ore 20:54
FrancoGual:
Franco, quando uno chiede come collegare delle ventole, non puoi pensare che sappia programmare Arduino
20.01.2023, alle ore 06:59
basta un termostato, quelli vili a pastiglia, normalmente aperto, a quaranta e qualchegrado.
20.01.2023, alle ore 15:20
rcc.roberto:
bergio70:
Appunto, ma il controllo termostatico ci deve essere.
20.01.2023, alle ore 16:12
FrancoGual:
rcc.roberto:
Non obbligatoriamente, se c'è un interruttore e uno lo accende o spegne quando più gli fa comodo.
20.01.2023, alle ore 17:16
Sarà la mia indole, se un affare può andare avanti da solo, DEVE andare avanti da solo.
Le macchine mie schiave, mai il contrario.
