ludogloria
postato il: 20.01.2023, alle ore 18:09 |
caldaia gasolio ecoflam
buona sera a tutti,chiedo aiuto perche' la caldaia non funziona non si accende,il motore parte dopo un po' parte lo scintillio e non si eccita l'elettrovalvola perche' dalla centralina siemens LOA24 171B27 non escono i 220 volt,ho gia' sostituito la centralina con la convinzione fosse la causa , se potete darmi una mano d'aiuto . |
ludogloria
postato il: 20.01.2023, alle ore 18:13 |
mi sfuggiva che dalla centralina vengono soltanto 77 volt e non eccitta l'elettrovalvola |
postato il: 20.01.2023, alle ore 18:24 |
Non conosco l'oggetto, ma penso che sicuramente ci saranno dei sensori che bloccano il tutto ad esempio il controllo di una ventola aspirazione fumi o altro.
Il consiglio è di rivolgersi all'assistenza |
ludogloria
postato il: 20.01.2023, alle ore 18:29 |
rcc.roberto: Non conosco l'oggetto, ma penso che sicuramente ci saranno dei sensori che bloccano il tutto ad esempio il controllo di una ventola aspirazione fumi o altro.
non ci sono sensori,ci sta' lavorando un esperto e trova difficolta a trovare la causa del non funzionamento. |
postato il: 20.01.2023, alle ore 20:58 |
Non dici che modello, ma scaricando il manuale tecnico della ECOFLAM BLUETTE 104, ad esempio, cita chiaramente un PRESSOSTATO ARIA, che va a controllare proprio la VALVOLA GAS....
Altroché se ci sono sensori.
Scusa, ma ci ho dedicato solo 2 minuti, tra ricerca e lettura, magari una ricerca mirata e una lettura attenta porta a qualcosa di meglio |
postato il: 20.01.2023, alle ore 21:01 |
Leggendo più avanti dice chiaramente che una ostruzione nel condotto di aspirazione o fumi, porta ad una diminuzione della fiamma fino allo spegnimento
Ci sono i sensori... ci sono |
postato il: 21.01.2023, alle ore 08:25 |
se l'esperto non trova il problema...
.. sostituirei quest'ultimo, non la centralina.
Daniele |
postato il: 21.01.2023, alle ore 09:56 |
Se è a gasolio ci deve essere anche una fotocellula che vede lka fiamma, che spegne lo scintillatore e tiene in piedi il tutto finchè c'è fiamma.
Come dice roberto, assicurati che i sensori funzionino, e appunto cambia tecnico che se è giovane di gasolio non ne capisce molto.
Son caldaie abbastanza datate.
postato il: 21.01.2023, alle ore 12:15 |
che io sappia, per la mia misera esperienza dovrebbe andare cosi:
parte il ventilatore... il pressostato rileva se il il ventilatore fuonziona e chiude un contatto...
la centralina a quel punto fa partire l'innesco per l'accensione del carburante e poi valuta se la fiamma avviene...
tutto ciò a patto che la pressione nel circuito del riscaldamento sia sufficiente...
Con il gas è piu facile diagnosticare.... se arriva o no...
Con il gasolio più problemi... ad iniziare dal filtro sporco... poi in genere elettrovalvola , preriscaldamento ed iniettore...
non ho esperienze delle caldaie a gasolio... ma ritengo che in pratica hai un trattore degli anni 70 quindi le accortezze di alimentazione del carburante sono le solite, compreso l'aria nel circuito del gasolio... ma il tecnico le dovrebbe conoscere..
ludogloria
postato il: 21.01.2023, alle ore 13:35 |
rcc.roberto: Non dici che modello, ma scaricando il manuale tecnico della ECOFLAM BLUETTE 104, ad esempio, cita chiaramente un PRESSOSTATO ARIA, che va a controllare proprio la VALVOLA GAS....
ciao Roberto,il modello della caldaia ecoflam compact gasolio24 R 1F CPR, pressostato d'aria non c'e',l'unico sensore che ha e la fotocellula di fiamma e' stata simulata e funziona bene. |
