walter49
postato il: 05.06.2023, alle ore 11:13 |
LM200
buongiorno ,vorrei sapere se esiste una versione switching di tale IC e che, come l'originale consenta anche la regolazione della della corrente massima. Grazie |
postato il: 05.06.2023, alle ore 11:38 |
se stiamo parlando dell'L200 dubito, è un chip decisamente datato,
inoltre la circuiteria di un alim. lineare a uno a commutazione è completamente diversa, sarebbe comunque necessario rifare l'alimentatore da capo.
Daniele |
walter49
postato il: 05.06.2023, alle ore 13:59 |
infatti non pensavo di sostituire la circuiteria, ma semplicemente costruirne uno nuovo con un IC che scaldasse meno dell'L200 ma fosse regolabile in tensione e corrente |
postato il: 05.06.2023, alle ore 14:59 |
occhio a fare switching in casa, che riempite di armoniche la rete elettrica.
postato il: 06.06.2023, alle ore 18:50 |
Immagino che, come ti hanno detto gli altri che tu abbia sbagliato sigla e scritto LM200 invece che L200.
In realtà anche LM200 è stato in un tempo (molto) passato prodotto ed era pure un regolatore di tensione moòto diverso e con una uscita massima di poche centinaia di mA, per assurdo è possibile usarlo anche per costrure alimentatori switching
https://datasheetspdf.com/pdf-file/770086/NationalSemiconduc…
walter49
postato il: 12.06.2023, alle ore 11:29 |
schottky: Immagino che, come ti hanno detto gli altri che tu abbia sbagliato sigla e scritto LM200 invece che L200.
Chiedo scusa, ho proprio sbagliato a scrivare, mi riferivo infatti all' L200. Aquesto punto pongo un'altra domanda: appaiono sul mercato alimentatori switching a prezzo contenuto, ma dalle poche prove che ho fatto la tensione in uscita è ricca di disturbi. Esiste un modo per diminuirli parecchio oppure è meglio che vado alla ricerca di uno schema valido di alimentatore lineare? Grazie
postato il: 12.06.2023, alle ore 13:49 |
alim. lineare.
Daniele |
