cerco il polo negativo scheda tester cinese
Autore
Messaggio
opzioni
beonardo
postato il: 27.08.2023, alle ore 23:37
Salve amici vorrei poter attivare questa scheda tester cinese il nipotino mi ha staccato i cavi dell'alimentazione e non so dove attaccare il negativo.
Gradito sarebbe un suggerimento.
beonardo: Salve amici vorrei poter attivare questa scheda tester cinese il nipotino mi ha staccato i cavi dell'alimentazione e non so dove attaccare il negativo.
ne ho uno molto simile, sono quei tester da pochi euro che dopo pochi anni incominciano a segnare valori a caso, mi sono rotto e non li compero più.
Se guardi bene, all'opposto del segno + , tracciando una linea immaginaria che attraversa il foro attraverso il quale entrano i fili, c'è il segno - tra le resistenze.
nel mio è saldato lì, con una lente dovresti vedere il moncone ancora saldato.
mandi
postato il: 29.08.2023, alle ore 01:25
e' nei pressi del diodo D1, vicino alle resistenze, simbolo -
Tester mastech m830b, c'e' dagli anni 90
beonardo
postato il: 29.08.2023, alle ore 13:28
Grazie del suggerimento Zio Bapu. La line immaginaria mi porta ad una R21 il cui opposto capo arriva all'innesto del puntale COM.
Essendo COM di segno negativo almeno cosi io ho sempre supposto potrebbe esere quello il punto ove collegare il negativo della pila. Preciso che non v'è indicazione stampata di segno negativo.
Se non che seguendo le indicazioni di AX77, li fra le resistenze a ulteriore osservazione con lente ho trovato uno spezzone di un paio di millimetri di filo nero. Del quale seguendo la traccia finisce sui contatti del display.
Or bene sebbene la logica mi suggerisce che il negativo sia quest'ultimo ringraziandovi per i consigli prima di collegare i fili attendo un ulteriore vostra considerazione .
Buona giornata.
Si, all'opposto del + vicino a D1 c'è il segno - come sul mio.
Con la lente devi vedere lo spezzone del filo strappato dalla piazzola tonda, o da un lato o dall'altro
mandi
postato il: 30.08.2023, alle ore 19:24
Se posti una foto ingrandita solo di quella piccola zona è più facile...
