 leopierom
postato il: 09.09.2023, alle ore 11:20 |
controllo batteria
Ciao, preso questo oggetto da inserire in un piccolo backup di alimentezione per router. Utile a far si che la batteria venga staccata qunado arriva a 10,5Vcc al fine di non danneggiarla.
Diciamo che funziona, benissimo su test con alimentaore variabile, ma in realtà collegato alla batteria e al router, e simulando assenza di tensione 230Vac inizia a fischiare/vibrare, in loop,, Nel senso che no stacca mai al 100x100 ma è un alternarsi con tensione superiore ai 10,5Vcc quando il router si spegne per pochissimi secondi, ma la batteria parallelamente sale di tensione.. e il router cerca di riavviarsi e cosi per tanto tempo in loop.Sempre allegramente vibrando e fischiando
Proverò ad inserirlo in serie all alimentazione router.. Cosa modificare? Grazie
 leopierom
https://it.aliexpress.com/item/1005003534412132.html?spm=a2g…
scusate non avevo inserito link oggetto
postato il: 09.09.2023, alle ore 11:30 |
potresti ricavare lo schema 8che sarà semplicissimo) e modificarlo in modo da aumentare l'isteresi
postato il: 09.09.2023, alle ore 11:31 |
8 ->(
 leopierom
postato il: 09.09.2023, alle ore 14:30 |
8 ->( ??
Cosa vuoi dire? Non capisco!
postato il: 09.09.2023, alle ore 15:55 |
leopierom: 8 ->( ??
Un po di senso pratico.. intendeva aperta parentesi non otto.
postato il: 09.09.2023, alle ore 18:45 |
Stai dicendo che quando stacca la batteria per bassa tensione, questa a vuoto fa risalire la sua tensione e in questo modo il tuo oggetto la ricollega.
Ricollegandola la sua tensione torna a scendere e il tuo oggetto la riscollega.
E così all'infinito...
mandi |
postato il: 09.09.2023, alle ore 18:46 |
Schema completo dell'ambaradan?
mandi |
postato il: 09.09.2023, alle ore 18:54 |
zio bapu: Schema completo dell'ambaradan?
non dell'oggetto, ma di tutto il resto
mandi |
postato il: 10.09.2023, alle ore 10:52 |
Prova a scambiare l'entrata con l'uscita. E ponticellale per un attimo quando devi avviare il dispositivo. Se si rompe però non pago i danni.
