Pilotare un transistor tramite GPIOa 3.3V
baritonomarchetto
25.09.2023, alle ore 16:54
Ciao a tutti, una domandina sciocchina alla quale non riesco a dare risposta certa (eh).
Voglio pilotare l'accensione e spegnimento di una piccola lampadina ad incandescenza (quelle a filamento di tungsteno) da 5V. Il pilotaggio lo voglio fare tramite Raspberry Pi Pico, dunque con uscite da 3.3V.
Posso utilizzare un transisotr come in figura?
Grazie :)
baritonomarchetto
25.09.2023, alle ore 16:55
https://upload.forumfree.net/i/ff12355843/npn_switch.png
25.09.2023, alle ore 19:20
Non si vedono le immagini, dice che mancano i permessi
mandi
26.09.2023, alle ore 06:50
Se è un transistor bipolare o BJT di polarità NPN puoi metterlo in configurazione con emettitore a massa, o anche due transistor in Darlington per aumentare il guadagno, con una resistenza in serie all'uscita digitale per limitarne la corrente.
Se è un Mosfet 3,3 V non bastano.
26.09.2023, alle ore 06:51
comunque si, puoi.
Solita resistenzina in base... 1 .... 2k2
tr npn, andrei almeno su un bc337, emettitore a massa, collettore alla lampadina.
ovviamente non serve il diodo.
baritonomarchetto
26.09.2023, alle ore 07:15
Grazie per le risposte.
Dunque, in configurazione switch con emettitore a massa e lampadina sul collettore, tensione 5V di alimentazione pure al collettor e una bella resistenza fra base e segnale di pilotaggio (che sarebbe poi lo schema che ho cercato di condividere con voi senza successo) può funzionare.
Qualche consiglio sul darlinghton da usare? Roba comune e piccolima (ho poco spazio sulla PCB)
Grazie ancora!
26.09.2023, alle ore 18:42
Dipende dai W della lampadina ma più che altro dalla sua resistenza, misurala perche lo spunto può essere 10 volte la corrente nominale e il bjt deve resistere a questo.
mandi
baritonomarchetto
27.09.2023, alle ore 08:07
Ho una lampadina sotto mano: è da 1.5W e ha resistenza da 2 ohm. Non è detto però che l'applicazione finale abbia questa esatta lampadina. Sarà di certo da 1.5W massimo e alimentata a 5V
27.09.2023, alle ore 09:20
Se la lampadina è alimentata a 5V e ha resistenza di 2ohm ovviamente richiederebbe 12,5W e se la provi brucia istantaneamente. o ne trovi una con resistenza interna più alta o gli metti in serie una resistenza. Comunque per 1.5 W stiamo partlando di correnti sull'ampere il transistor dovrà essere di media potenza.
27.09.2023, alle ore 09:21
Ma la resiitenza di cui mparli è misurata a freddo?
