leopierom
postato il: 26.11.2018, alle ore 16:38 |
Valvole, dove comprare?Â
Valvole, dove comprare? Sul web ci sono ma prezzi non omogenei.... esiste un fornitore eccellente?
Cerco : 2x6N3, 5x 6922/ECC88/ 4x 6N6
postato il: 26.11.2018, alle ore 17:20 |
Non saprei. Ma vuoi veramente:
la 6N6 il doppio triodo asimmetrico del dopoguerra
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n6.html
o la 6N6P doppio triodo russo
o la cinesata denominata 6N6 parente della 6N6p |
postato il: 26.11.2018, alle ore 17:22 |
La qualità necessaria dipende dall' uso. Es se la ECC88 va su un follower (per definizione controreazionato al 100%), l' eccellenza non serve: basta non faccia schifo |
leopierom
postato il: 26.11.2018, alle ore 19:01 |
grazie sta su un preamplificatore le 6n6 sono coperte (schermmate) le ecc88 sono le più importanti. NOn ti viene in mente nessun venditore serio ? Grazie
postato il: 26.11.2018, alle ore 19:42 |
Ripeto una seconda volta:
La vera 6N6 (zoccolo octal) è completamente diversa da quelle russe (6N6p) o cinesi(6N6);la NOS è un doppio triodo asimmetrico, con le sezioni molto diverse. La russa-cinese è un triodo simmetrico.
La 6N6 cinese è la copia della 6N6p russa; quest' ultima in realtà si chiama 6H6p e c'è stata una leggera incomprensione dei caratteri cirillici da parte di chi scrive in mandarino moderno.
Un' occhiata ai link che ti ho dato sarebbe utile per proseguire, magari con meno mistero: se è un pre cinese da 800 euro, non ci sono molti problemi.
Non conosco venditori seri; se non garantiscono specifiche sono ciaparatt come tanti, ma se non sei in grado di verificare, le specifiche non servono a nulla.
postato il: 28.11.2018, alle ore 21:00 |
Qui ci sono i datasheet per vedere in dettaglio le differenze indicate da MB54
https://frank.pocnet.net/sheets66.html
- La 6N6 ha la griglia di un triodo internamente connessa al catodo dell'altro triodo (la si trova con corpo in metallo o in vetro (suffisso G)
-la 6H6 (traslitterata dal cirillico in 6N6) e' un doppio triodo a sezioni indipendenti
Verifica nello schema del preamplificatore se griglia-A e catodo-B sono connessi direttamente oppure no!
Per quanto riguarda i venditori di valvole (specialmente NOS) occorre fidarsi di chi si conosce di persona. Moltissimi sono onesti ma come i venditori di tartufi vanno a nozze con chi non e' esperto.....
leopierom
postato il: 30.11.2018, alle ore 10:00 |
Grazie tutto chiaro, forse ho trovato due buoni rivenditori uno mi convince poco perchè dice 6n3 made in usa, ma non è un sigla esclusivamente russa ?
leopierom
postato il: 30.11.2018, alle ore 10:01 |
tutte per circa 230 eur
leopierom
postato il: 30.11.2018, alle ore 10:15 |
scusa ancora ma le 5 x posso andar bene anche le ECC802 LM AUDIO sono equivalenti delle 6922 e ecc88 ?
postato il: 30.11.2018, alle ore 10:21 |
leopierom: Grazie tutto chiaro, forse ho trovato due buoni rivenditori uno mi convince poco perchè dice 6n3 made in usa, ma non è un sigla esclusivamente russa ?
forse ha la 5670 |
