piu' aumenta la temperatura piu' aumenta la velocita' delle ventola
tensione di funzionamento da 10 -16 volt
carico massimo 4 A
molto adatto per il comando di ventole tipo pc
nuovo
viene fornito con circa 45 cm di cavetto con il sensore
che puo' essere fissato ad una vite grazie ad un occhiello
da 5 mm di diametro
ha 2 regolazioni :
una serve per impostare la temperatura
il secondo serve per irstesi ( sensibilita)
ha 2 led
quello verde indica che il circuito e' alimentato
quello rosso indica lo stato dell'uscita
resto a disposizione
7,50 euro +s.s.
8 disponibili
da regolamento:
è severamente vietato - aprire più di 2 topic di vendita nello stesso periodo. Si consiglia quindi di raggruppare il materiale in vendita in un unico topic.
Sei pregato di radunare tutto in un unico (max 2) post, fra un po' cancello gli altri
Roberto
17 marzo - Hai avuto 8 giorni, ora li ho cancellati
