walter49
postato il: 11.09.2019, alle ore 17:50 |
Radiomicrofono LEM L2000-HTXÂ
cerco capsula microfonica per detto, grazie |
postato il: 11.09.2019, alle ore 21:57 |
Non sarà una semplice capsula a condensatore?
walter49
postato il: 19.09.2019, alle ore 09:05 |
scusami franco se non ti ho risposto subito, avevo venduto il radiomicrofono ma me lo hanno restituito poiché gracchiava e quindi cercavo il ricambio. Lo avevo provato prima di spedirlo e secondo me era a posto. In effetti, quando l'ho provato il difetto esisteva, ml'ho smontato, rimontato, e sono andato a farlo controllare da un rivenditore di attrezzature audio. Sembra tutto OK, mi ha detto che è molto sensibile e satura l'ingresso del trasmettitore quindi non si deve urlare. Appena posso lo riprovo perché non sono convinto che il difetto sia sparito del tutto e poi ti rifaccio sapere. |
postato il: 19.09.2019, alle ore 11:46 |
Se gracchia a voce alta sicuro che ha una capsula a condensatore do pochi euro...
Se avessero voluto farlo bene ci mettevano una capsula dinamica.certo più costosa ma adatta alla voce alta...
walter49
postato il: 19.09.2019, alle ore 14:03 |
tieni presente che non è un oggetto di adesso, ho aperto tutto e c'è una specie membrana in plastica semitrasparente delicatissima. Forse avendolo smontato tutto questo microfono si è rimesso a posto.
Qui ci sono le foto di quando l'ho smontato dopo la restituzione
https://i.postimg.cc/HkV3480c/IMG-1172.jpg
https://i.postimg.cc/Vkn08YmZ/IMG-1173.jpg |
walter49
postato il: 19.09.2019, alle ore 14:09 |
in questi giorni non posso fare nulla. Voglio controllare se il trimmer a sinistra dell'interruttore è resistivo, potrebbe regolare la sensibilità .
Appena posso lo riapro e ti faccio sapere |
postato il: 19.09.2019, alle ore 19:58 |
Certo un encoder non può essere sia come aani che come dimensioni.. e costi.
E' un trimmer vero e proprio
