Ciao a tutti, sto sempre lavorando al mio plastico ferroviario. Tra le cose che vorrei mettere c\'è un display per far comparire alcuni valori.
Quando tempo fa lavoravo con il vecchio pc 32bit, MPLAB, ICD2 e HTPIC non avevo problemi. C\'era tutto e tutto funzionava.
Ora mi trovo a lottare con XC8.
Non riesco a trovare le librerie per la gestione del display funzionanti in XC8 per il mio pic 8 bit (pic16F873a, di cui dispongo in un certo numero).
Ho provato anche su microchip, dove ci sono un sacco di bei collegamenti a thread o altri forum, ma probabilmente è tutta roba diy che non ruiesco a far girare
Qualcuno sa come aiutarmi? Le usate?
Grazie.
Enea Ferriani
postato il: 06.11.2017, alle ore 14:39
Mi ricordo che Primok ne aveva postata una qualche tempo fa. Non è facile cercare in Grix, nei discorsi vecchi, spero che Primok riesca a rintracciare.
Mi sa che lascio.
primok
postato il: 06.11.2017, alle ore 18:03
Pilotare LCD con compilatore XC8
e.ferriani
postato il: 12.11.2017, alle ore 17:09
Scusate, ma da quando non posso più usare HTpic ho avuto un tracollo e confido nella vostra pazienza per saltarci fuori.
Ho visto il link, c'è parecchio, ma mi sembra molto simile a quanto faccio io.
Nel main, di seguito, ci sono le info riguardanti micro, compilatore, ecc.
Gli include in MplabX sono:
- delay.h
- pic.h
- xc.h
- stdio.h
I surces sono:
- delay.c
- lcd.c
- prova_display_16x2.c
Premetto che il lampeggio del led, che sarebbe una routine di prova per vedere se tutto gira, non è affatto 1 secondo ON ed uno OFF, come dovrebbe, ma almeno 3 ON ed uno solo OFF, senza averlo misurato con l'oscilloscopio.
Andiamo ora con i programmi, scritti e/o ricavati da quanto trovato in giro.
Enea Ferriani
e.ferriani
postato il: 12.11.2017, alle ore 17:12
Di seguito c'è il programma principale nel file "prova_display_16x2.c". Ho commentato la parte dell'LCD in quanto mi da un errore. Lo metto in seguito.
#pragma config FOSC = HS
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT = OFF
#pragma config CP = OFF
This code will interface to a standard LCD controller
like the Hitachi HD44780 or Samsung KS0066
It has been tested and works correctly with the followings
LCD types:
1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 2x20, 4x16, 4x20
!!! WARNINGS !!!
1) LCD works only in 4 bit mode.
2) You can use any Output pin of your MCU, you have only
to change pin assignments in the define section.
3) R/W select is not available so you must ground LCD's R/W pin
LCD_INIT() -----------> Initialize the LCD.
you must call it the first time you use the LCD
and before any other LCD routines.
LCD_CLEAR() ----------> Clears and Home LCD.
LCD_CMD('char') ------> Sends a command to the LCD.
See LCD datasheet for the complete commands list
LCD_GOTO(line,pos) ---> Set the Cursor to a specified Line and position.
Lines available are from 1 to 4. Pos available
starts from 1 to max available on your LCD.
LCD_PUTCH('char') ----> Writes a character on LCD (ASCII representation).
LCD_PUTS("string") ---> Writes a string on LCD.
LCD_PUTUN(number) ---> Writes an Unsigned Number on LCD.
It works both with INT (16bit) and CHAR (8bit).
LCD_PUTSN(number) ---> Writes a Signed Number on LCD (with Sign if <0).
LCD_CUSTOMCHAR(pos,byte1,byte2,byte3,byte4,byte5,byte6,byte7,byte8) -->
customizes the character in the CGRAM at position (pos)
bytes from 1 to 8 are the pattern of the new character.
WARNING: this function can only used if the flag
LCD_CANCUSTOMIZE is set to 1
!!! ATTENTION !!!
Follow these simple instructions to configure your LCD module
1) check your hardware to determine which lines to use
(you need 6 output lines).
2) set properly TRIS registers in your main code to configure
the 6 lines as outputs.
3) In the next step use the defines to set the 6 lines as your
hardware requires.
4) Set LCD Rows and Columns number using the define as shown
5) Set LCD cursor blinking and visibility as shown
6) You are ready...your LCD will work!!! :)
Use this includes if these files are not included in your main code
#include "xc.h"
#include "stdio.h"
#include "delay.h"
Use the following defines to set the lines as your hardware requires
You can use ANY output line of the MCU, even on several ports :)
#define LCD_D4 RC0 // LCD data 4
#define LCD_D5 RC1 // LCD data 5
#define LCD_D6 RC2 // LCD data 6
#define LCD_D7 RC3 // LCD data 7
Now you have only to write LCD Rows and Columns number
and the cursor behaviour
!!! NOTE !!!
Some 1x16 LCD works as 2x8!!! ...be sure how to configure
yours, see its datasheet!!!
#define LCD_ROWS 2 // valid numbers are: 1,2 (set to 2 for 2 or more rows)
#define LCD_COLS 16 // valid numbers are: 8,16,20
#define LCD_CURSOR_VISIBLE 1 // 1:cursor on 0:cursor off
#define LCD_CURSOR_BLINK 1 // 1:cursor blinks 0:cursor doesn't blinks
#define LCD_TYPEWRITE 1 // 1:delay between characters
#define LCD_TW_DELAY 50 // milliseconds between characters
// define the right control value to set the cursor behavior
#if LCD_CURSOR_VISIBLE==1
#if LCD_CURSOR_BLINK==1
#define LCD_CONTROL 0b00001111
#else
#define LCD_CONTROL 0b00001110
#endif
#else
#define LCD_CONTROL 0b00001100
#endif
Use the following defines to send fast command to the LCD
Ex.: LCD_CMD(LCD_line2); will set the cursor on line 2
You can add fast command of your own!!!
!!! NOTE !!!
DON'T CHANGE THE DEFINES WITHIN #if-#endif
#define LCD_CLR 0x01 // Clears Display
#define LCD_HOME 0x02 // Cursor to Home position
#define LCD_line1 0x80 // Cursor to Line 1 position 1 10000000
#define LCD_line2 0xC0 // Cursor to Line 2 position 1
#if (LCD_COLS==20)
#define LCD_line3 0x94 // Cursror to Line 3 position 1 (20 char LCD)
#define LCD_line4 0xD4 // Cursor to Line 4 position 1 (20 char LCD)
#else
#define LCD_line3 0x90 // Cursor to Line 3 position 1 (16 char LCD)
#define LCD_line4 0xD0 // Cursor to Line 4 position 1 (16 char LCD)
#endif
Enable LCD to read data
void LCD_STROBE (void)
LCD_EN = 1;
DelayUs(1);
LCD_EN=0;
Write a nibble to the LCD
void LCD_NIBBLE_OUT (unsigned char c)
if (c & 0b10000000)
LCD_D7=1;
else LCD_D7=0;
if (c & 0b01000000)
LCD_D6=1;
else LCD_D6=0;
if (c & 0b00100000)
LCD_D5=1;
else LCD_D5=0;
if (c & 0b00010000)
LCD_D4=1;
else LCD_D4=0;
LCD_STROBE();
Write a byte to the LCD (4 bit mode)
void LCD_WRITE (unsigned char c)
LCD_NIBBLE_OUT(c);
c <<= 4;
LCD_NIBBLE_OUT(c);
DelayUs(50);
#if LCD_TYPEWRITE==1
if (LCD_RS)
DelayMs(LCD_TW_DELAY); // Delay between characters
#endif
void LCD_CMD (char c)
LCD_RS = 0; // writes command
LCD_WRITE(c);
GoTo specified line and position
void LCD_GOTO (char line,char pos)
switch(line)
case 1: LCD_CMD((LCD_line1-1)+pos);
break;
case 2: LCD_CMD((LCD_line2-1)+pos);
break;
case 3: LCD_CMD((LCD_line3-1)+pos);
break;
case 4: LCD_CMD((LCD_line4-1)+pos);
Clears and Home LCD
void LCD_CLEAR (void)
LCD_CMD(LCD_CLR);
DelayMs(3);
Writes one character (ASCII) to LCD
void LCD_PUTCH (char c)
LCD_RS = 1; // write characters
LCD_WRITE(c);
Writes unsigned numbers to the LCD
void LCD_PUTUN (unsigned int c)
unsigned char t1,i,wrote;
unsigned int k;
wrote=0;
for (i=4;i>=1;i--)
switch(i)
case 4: k=10000;
break;
Writes signed numbers to the LCD
void LCD_PUTSN (signed int c)
if(c<0)
LCD_PUTCH('-');
c*=(-1);
LCD_PUTUN(c);
Writes a string to the LCD
void LCD_PUTS (const char * s)
while(*s)
LCD_WRITE(*s++);
Customizes the CGRAM characters (0-7)
void LCD_CUSTOMCHAR(unsigned char pos,unsigned char byte0,unsigned char byte1,unsigned char byte2,unsigned char byte3,unsigned char byte4,unsigned char byte5,unsigned char byte6,unsigned char byte7)
LCD_CMD(0b00001000); // display off
LCD_CLEAR();
LCD_CMD(64+(pos*8)); // goto the right CGRAM location
LCD_PUTCH(byte0);
LCD_PUTCH(byte1);
LCD_PUTCH(byte2);
LCD_PUTCH(byte3);
LCD_PUTCH(byte4);
LCD_PUTCH(byte5);
LCD_PUTCH(byte6);
LCD_PUTCH(byte7);
LCD_CMD(LCD_CONTROL); // display on with preferred settings
LCD_RS = 0; // write control bytes
DelayMs(50); // power on delay
LCD_D4=1;
LCD_D5=1;
LCD_D6=0;
LCD_D7=0;
LCD_STROBE();
DelayMs(6);
LCD_STROBE();
DelayUs(150);
LCD_STROBE();
DelayMs(6);
LCD_D4=0; // set 4 bit mode
LCD_STROBE();
DelayUs(100);
#if (LCD_ROWS==1)
LCD_WRITE(0b00100000); // 4 bit mode, 1 line, 5x8 font
#else
LCD_WRITE(0b00101000); // 4 bit mode, 2 or more lines, 5x8 font
#endif
LCD_WRITE(0b00001000); // display off
LCD_WRITE(0b00000000); // clear display
LCD_WRITE(LCD_CONTROL); // display on, set the cursor behavior as specified
LCD_WRITE(0b00000110); // entry mode, display not shifted, cursor increments
Mi sono appena accorto che ho lasciato nel main i riferimenti alla porta B per il display, mentre è collegato alla C. Non me ne sono accorto prima di linkare in quanto sto lavorando con la programmazione del display commentata. Sorry.
Enea Ferriani
e.ferriani
postato il: 12.11.2017, alle ore 17:15
Delay.c
* Delay functions
* See delay.h for details
* Make sure this code is compiled with full optimization!!!
#if XTAL_FREQ > 2MHZ
unsigned char i;
do {
i = 4;
do {
DelayUs(250);
} while(--i);
} while(--cnt);
#endif
Enea Ferriani
e.ferriani
postato il: 12.11.2017, alle ore 17:16
Delay.h:
* Delay functions for HI-TECH C on the PIC
* Functions available:
* DelayUs(x) Delay specified number of microseconds
* DelayMs(x) Delay specified number of milliseconds
* Note that there are range limits: x must not exceed 255 - for xtal
* frequencies > 12MHz the range for DelayUs is even smaller.
* To use DelayUs it is only necessary to include this file; to use
* DelayMs you must include delay.c in your project.
/* Set the crystal frequency in the CPP predefined symbols list in
HPDPIC, or on the PICC commmand line, e.g.
picc -DXTAL_FREQ=4MHZ
or
picc -DXTAL_FREQ=100KHZ
Note that this is the crystal frequency, the CPU clock is
divided by 4.
* MAKE SURE this code is compiled with full optimization!!!
#ifndef XTAL_FREQ
#define XTAL_FREQ 20MHZ /* Crystal frequency in MHz */
#endif
#define MHZ *1000L /* number of kHz in a MHz */
#define KHZ *1 /* number of kHz in a kHz */
Ora, come detto in questi 4 file non ho grossi problemi, se non che sia nel programma principale sia in quello del display ho dovuto definire i pin di controllo del display.
