Buonasera, una domanda su arduino.
Sto giocando con un misuratore, i sensori sono dei finecorsa recuperati da una stampante, i fotosensori ad U per capirci.
Se io volessi far partire il trigger su un fronte piuttosto che l'altro, salita o discesa intendo, nel codice come dovrei agire?
Grazie.
volatile boolean finecorsa_uno; // deve essere <volatile> nella routine ISR
volatile boolean finecorsa_due; // deve essere <volatile> nella routine ISR
Grazie per le risposte e del vostro tempo.
Ehm.... piccolo problema, che ho dimenticato di esporre, ho poco tempo.
In pratica se unisco start e stop e metto a massa, quando rilascio, ovvero immagino legga il fronte di salita il display mostra 8 microsecondi, Dovrebbe essere il tempo di elaborazione, purtroppo non posso andare oltre.
Nella mia ignoranza suppongo che fargli fare un doppio if allungo i tempi di valutazione.
In ogni caso utilizzo già gli ingressi D2 D3 come interrupt, sto utilizzando un 4011 su entrambi gli ingressi per adattare i segnali.
postato il: 17.02.2019, alle ore 22:49
Con tempi sotto i 10 microsecondi servirebbe disabilitare tutti gli interrupts interni, ad esempio <delay()> usa l'interrupt del timer_0 che qualche ciclo se lo prende.
Per riabilitare gli interrupt esterni (pin2 e 3) servirebbe lavorare sui registri, si dovrebbe poter fare.
Dunque la misura reale può andare da 500 a 3000 microsecondi, di più occorre rivedere il lavoro fatto.
Il crono di per se arriva a 3 secondi come timeout o errore.
Quindi se riesco a stare sotto i 10 posso dire che la PRECISIONE , maiuscolo per non usare le virgolette... è accettabile.
L'integrato all'ingresso introduce un ritardo di propagazione di circa 60 nanosecondi, oltretutto sia in start che in stop, quindi diciamo che è trascurabile.
Diciamo che via harware avrei risolto, tuttavia diventa una questione di principio, ovvero è un microcontrollore quindi deve fare quello che voglio, non quello che vuole. :-)
postato il: 18.02.2019, alle ore 09:06
un IF....
dentro eventualmente un altro IF...
e poi un altrimenti ELSE....
puoi scegliere anche la strada del WHILE.... rimane dentro li ma ricorda che poi per uscire, fai una verifica eventualmente con un un IF... e usi un BREAK... lascierei perdere un 4011...
postato il: 18.02.2019, alle ore 12:41
Se si tratta di rilevare dei pulsanti o finecorsa e ripulire i rimbalzi io userei un cosa del genere
Questo determina una automa a stati finiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Automa_a_stati_finiti che permette di determinare da quale stato a quale stato si passa. Inoltre in questo caso si verifica che sia passato anche un determinato periodo di tempo, utile a filtrare i rimbalzi.
In questo esempio, si usa numpress, per fare una selezione ciclica.
Ma se fosse per utilizzare con dei pulsanti allora la libreria Button è la più indicata, che usa comunque la FMS, permettendo anche diversi tipi di funzioni con un solo pulsante (premuto breve, a lungo, ritenuto basso, doppio click)
Mi sa che lascio.
postato il: 18.02.2019, alle ore 19:02
FrancoGual: [CUT] utilizzo già gli ingressi D2 D3 come interrupt [CUT]
Se ho ben capito stai realizzando un timer start-stop per misurare intervalli fra 500 e 3000 microsecondi con una <risoluzione> ammessa di poco meno di 10 microsecondi.
Visto che gia' usi gli interrupt esterni, verifica che stai usando il D2 (pin4 dell'atmega e Int_0) per lo start e il D3 per lo stop (pin5 5 e int_1) perche' la priorita' degli interrupt e' RESET, int_0_, int_1, ecc
https://docplayer.it/7634461-Gestione-dell-interrupt-con-il-… Se bastano 4/8 microsecondi di risoluzione puoi usare la funzione <micros()> in entrambe le routine di interrupt
volatile unsigned long time_start;
volatile unsigned long time_stop;
volatile boolean flag_stop=false;
unsigned long tempo;
void routine_ISR_start { //routine lanciata da D2
time_start=micros();
void routine_ISR_stop { // routine lanciata da D3
time_stop=micros();
flag_stop=true; // dato pronto
void loop(){
if(flag_stop){ // se il dato e' pronto
tempo=stop-start; // calcola la durata
flag_stop=false; // dato acquisito
//display tempo;
Per risoluzioni sotto 4 microsecondi si potrebbe impostare il prescaler del timer_1 ad <1> (di default e' 64) e in tal modo il timer avanza con la velocita di 16 MHz, poi le routine di interrupt start e stop vanno a leggere il valore corrente del timer_1.
C'e' anche la modalita' nativa <timer input capture> che legge il timer quando ce' un evento
http://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega1632-timer-i… pero' e' tutto da approfondire
