*SYSTEM*
postato il: 02.03.2019, alle ore 12:00 |
PROCESSORE 8808
Buongiorno, siccome non esiste nulla in tutto il forum/sito un qualche progetto con il processore 8808, qualcuno ha qualche manuale su come programmarlo? Qualche Datasheet?
Siccome il processore in oggetto è il successore dello Z80, solo i veterani potranno rispondere mi sa.. quindi nikkia.
Grazie |
postato il: 02.03.2019, alle ore 15:04 |
stasera provo a guardare tra i miei vecchi libri |
Just4Fun
postato il: 03.03.2019, alle ore 09:51 |
Ciao, sei sicure che la sigla sia esatta? Forse intendevi l'Intel 8080?
Questo: https://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1481550148_8080.p… |
Just4Fun
postato il: 03.03.2019, alle ore 10:22 |
... oppure l'Intel 8088 ( http://www.ndr-nkc.de/download/datenbl/i8088.pdf )? |
*SYSTEM*
postato il: 03.03.2019, alle ore 15:26 |
Sì, esatto è un 8088 della Intel e ti ringrazio per il Datasheet che fra l'altro contiene tutto lo instruction set, ma ora come lo uso il processore? Cioè, come mi interfaccio dal mio PC? :D |
postato il: 03.03.2019, alle ore 15:27 |
Eh, così non vale, se scrivi la sigla a caso
Mi sa che lascio. |
Just4Fun
postato il: 03.03.2019, alle ore 19:45 |
shellzero:
Ahi, ahi... da quello che dici capisco che sta a 0.... :-)
Ma cosa vorresti fare? Sei sicuro di avere le competenze minime...? (scusa la franchezza, ma credo di no...) |
postato il: 05.03.2019, alle ore 17:31 |
trovi qui il manuale
http://www.microatena.it/scheda_libro.php?id=11&ord=N#menu_t… |
*SYSTEM*
postato il: 05.03.2019, alle ore 22:57 |
Non scrivo a caso, 8088 è la sigla che leggo sul chip. Questo processore è talmente storico che per gli addetti ai lavori dovrebbe essere facile reperirlo.
Cmq si fa prima a dire: non so come aiutarti invece di fare i professori i che poi.. per informazioni cmq, si, ho le competenze, mi servono solo dei consigli pratici e non del tipo: compra un ludipipo, scarica icprog et similia etc.
X rcc.: Bel libro, se esiste ancora lo compro. |
diegobincoletto
postato il: 05.03.2019, alle ore 23:47 |
L'8088 e' una CPU a 16 bit dell'Intel, la versione dell'8086 con bus a 8 bit.
Veniva usata negli anni '80 nei PC cloni dell'IBM, la versione a basso costo.
A me avevano dato un Ferranti (clone inglese) nel 1984 che usava quel processore, in DOS ovviamente.
In ogni caso il set d'istruzioni e' lo stesso dell'8086, piuttosto complesso.
Ricorda che e' una CPU e non un microcontrollore moderno e pertanto devi metterci la memoria ROM e RAM, gli I/O, I timer, il controllore di interrupt (PIC) e fare anche la decodifica degli indirizzi esterna (come lo Z80, il 6502 e le CPU del tempo).
Lo vuoi veramente fare?
Se si e sei cosciente dell'impegno, tanto di cappello!
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
